comment extraire les goujons ?
Messagede jahjahlov972 le 30 Mar 2012 19:35
bonjour a tous alors voila tout est dans la question j'aimerais savoir comment extraire les goujons du cylindre simplement et sans les abimer
Vieille dame mais bonne âme
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Re: comment extraire les goujons ?
Messagede fanc16 le 30 Mar 2012 19:41
tu peux essayer avec un ecrou et contre écrou !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede bernimac le 30 Mar 2012 19:43
En effet, écrou contre écrou, ils sortent tout seuls, même ceux du pot! Par contre jamais essayé ceux d'embase, ça doit être du costaud!!
bon démontage :wink:
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Messagede tdr13 le 30 Mar 2012 19:45
fanc16 a écrit:tu peux essayer avec un ecrou et contre écrou !
je pense que c'est la meilleure solution pour extraire des goujons je fait toujours comme ça :wink:
tdr13
Messagede jahjahlov972 le 30 Mar 2012 19:46
ok merci beaucoup les gars je vais essayer ca tranquilement merci
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede PHILARTIS le 30 Mar 2012 19:55
bernimac a écrit:Par contre jamais essayé ceux d'embase, ça doit être du costaud!!
Non, ça va tout seul .......... sauf un ! :evil:
Messagede fanc16 le 30 Mar 2012 20:07
j'utilise du spray refroidissant , ça va bien avec ! ça fait joué le metal !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 30 Mar 2012 20:12
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede jahjahlov972 le 30 Mar 2012 21:52
re salut bon alors la technique écrou contre écrou est très efficace néanmoins facile a dire mais un peu moins a faire surtout quand les goujons datent de 89 en tout cas ca a fonctionné a merveilles je m'en suis bien sorti sans les abimer merci encore au moins je confirme bien que cela fonctionne
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede phifi le 30 Mar 2012 21:58
Messagede jahjahlov972 le 30 Mar 2012 23:49
ahh cool ce truc le 2eme il a l'air au top ce ne serait pas un mauvais investissement ca peut toujours servir merci phifi
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
