yanidimani a écrit::? Messieurs les modérateurs vous avez modifiés quelques choses?
Juste une question sur la méthode pour sortir les spy avec la technique de mise en pression :
faut-il sortir le ressort du tube, ou pas ?
Alystik a écrit:
Il s'agit de prendre une tige filetée en diamètre 16 (j'ai fait l'erreur de prendre du 20 et du 18, tatonnement oblige, c'est trop gros) ainsi que 4 écrous (de 16 eux aussi).
Liens casto :
Tige filetée (5,85€) : http://www.castorama.fr/store/Tige-filetee-acier-zingue--16-x-1000-mm-PRDm110941.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Ecrous (3,70€) : http://www.castorama.fr/store/Ecrou-hexagonal-acier-zingue--16-mm-PRDm110452.html?isSearchResult=true&navAction=jump
En bloquant de part et d'autre de la tige filetée 2 écrous l'un contre l'autre on obtient un outil qui s'insère dans le tube et permet de dévisser la btr sans qu'elle tourne dans le vide.
(sur le forum Vmax : http://www.forumvmax.com/t5292-tuto-remplacement-de-joints-spy-fourche-de-43mm-ressorts)
Frederic69 a écrit:
Pour fourche DTR
Tige filetée en M20 avec écrous M20 (empreinte de clé 27)
phifi a écrit:Oui c'est du 27, sauf pour les montages en fourche païoli ou c'est plus petit.
demande à Arnaud, ça lui rappellera son arrivée sur le forum.
ARNAUD a écrit:phifi a écrit:Oui c'est du 27, sauf pour les montages en fourche païoli ou c'est plus petit.
Phifi a tout dit.
