Mises à l'air du carburateur sous pression
Messagede rems13 le 14 Avr 2012 13:27
Hello les gars,
Comme j'en parlais je voudrais tester de mettre sous pression les mises à l'air du carburateur en même temps que je mets un venturi à l'adission d'air de la BAA.
Du coup je me pose la question de où vaudrait-il mieux brancher l'entrée d'air pour la mise sous pression de ces mises à l'air ?
Vers l'arrière de la BAA en dessous juste avant la sortie vers le carbu
ou sur le dessus du manchon d'air qui se met sur le carbu ? :-k
L'entrée en biseau et penchée vers l'arrivée d'air ?
Merci :wink:
Edit : je pense qu'il vaut mieux que je ne mette pas sous pression la mise à l'air qui débouche sous la cuve mais juste les 2 de chaque côté du carburateur.
rems13
Re: Mises à l'air du carburateur sous pression
Messagede phifi le 14 Avr 2012 14:16
La première solution.
Messagede rems13 le 16 Avr 2012 12:28
Merci Phifi :wink:
rems13
Messagede yanidimani le 16 Avr 2012 13:13
:shock:
Rems, serais-tu entrain d'essayé de mettre en pratique une forme de compresseur vortech sur ton tdr?? :wink:
Je tente un truc... c'est peut-être une connerie, mais j'aurai eu une bagnole essence, j'aurai sacrifié ces quelques roros pour essayer...
Pour ça je mets ce lien et je pense que les as du forum risquent de se faire un plaisir de nous dire si c'est faisable? Et s'il ne se paient pas le plaisir d'essayer de nous brancher ça sur un moteur... :fume: Hein les gars??? :?:
Entre 0,1 et 0,2 bar de pression ça pourrait être marrant sur un tdr? Par contre, faut mettre piston, bielle et joint renforcés...
Et encore, si c'est faisable. :?: Je réédit pour rajouter qu'avec des gicleurs de bonnes tailles, ça doit être faisable non??? A voir aussi la résonance de la chose sur les clapets et dans le pot??
Pour l'emplacement, à la place de la boite à air sur un TDR avec les durite qui vont bien??? :-\"
Enfin, je dis ça moi mais là c'est bien trop calé pour moi... :-#
http://www.turbosfrance.com/3637-16947- ... tAodvnCwjg
Je me ré-ré-réédit pour rajouter ça...http://www.scooter-system.fr/forums/f41 ... -2t-3.html
C'est donc que c'est faisable??? Monsieur le professeur des carbus vous en pensez quoi?
Messagede phifi le 16 Avr 2012 17:43
:lol: Ben si tu as des sous à jeter par la fenêtre tu peux essayer...
Messagede yanidimani le 16 Avr 2012 17:49
Y se moque phifi :P
Alors à quoi sert la mise sous pression des mises à l'air carbu?
Je me coucherai moins c** ce soir :)
Messagede phifi le 16 Avr 2012 17:50
Simplement à équilibrer les pressions, mais ça n'a rien d'obligatoire.
Messagede yanidimani le 16 Avr 2012 18:13
Il est chiant yani!!!!!
Mais même dans le tuto ''carbu mon ami", c'est pas expliqué quels sont les effets ?
Messagede phifi le 16 Avr 2012 18:39
Messagede rems13 le 17 Avr 2012 10:31
C'est sur que ça ne va pas apporter grand chose, voir rien du tout, mais j'aime bien le principe.
Ça me permettra peut être de gagner au mieux 200 ou 300 trs :lol: :fume:
rems13
Messagede yanidimani le 16 Mai 2012 4:46
Alors mr Rem13, ça donne quoi cette mise en pression? :-k
Messagede rems13 le 22 Mai 2012 13:51
Salut yanidimani ;)
Toujours pas testé :-\"
Mais maintenant j'ai un an avant la prochaine balade :lol:
Donc j'ai le temps de faire le TDR ultime :fume:
Je vous tiens au courant.
Je me remets doucement des 1400 bornes de TDR en 5 jours :vieux-smiley: :lol:
Ce soir je déculasse :-\"
rems13
Messagede Titine le 22 Mai 2012 15:55
rems13 a écrit:Salut yanidimani ;)
T'as pas encore compris que ' l'origine' marche très bien :lol: :^o
Messagede phifi le 22 Mai 2012 16:23
rems13 a écrit:Ce soir je déculasse :-\"
:arrow: Je dois faire moi aussi la même opération.
J'ai pas mal réfléchi à la chose, ce qui pète sur nos joints de culasse c'est le revêtement noir.
Ce revêtement est en fait une sorte de pâte à joint, donc en la renforçant ça devrait mieux tenir.
:arrow: Il existe un produit très bien, et facile à passer car en spray: la loctite 3020.
Voici la fiche technique qui montre bien que ça irait très bien http://commerce.sage.com/bag/upload//si ... 203020.pdf
:arrow: Appliqué sur un joint de culasse de 250 TZR (même problème de claquage que les nôtres) ça donne ceci:
Ça doit pouvoir se trouver sans trop de soucis dans un magasin de pièces auto comme AD, ou à défaut sur le net http://commerce.sage.com/bag/Article/02 ... _this.aspx
Messagede rems13 le 22 Mai 2012 17:00
Merci pour le super tuyau ;)
Je pense refaire un post pour remonter mon bas moteur en mettant les références des roulements, SPY, prix...
Tu pourrais me donner la ref exacte de la loctite qu'il faut pour remonter un bas moteur stp Phifi ;)
Car je ne sais pas laquelle il faut sur le site indiqué pour l'aérosol :roll:
rems13
