Apport d'air supplémentaire à 11000 trs :twisted:
Messagede rems13 le 13 Mai 2012 1:23
Hello,
Alors ça y est je dépose un brevet :lol:
Donc il vous faut une petite durite et avoir un GR assez gros pour permettre cette modif :wink:
1. Dépose du carbu et de sa cuve
2. Vous enfoncez en force la durite sur le gicleur de stater et l'autre embout de la durite enfoncé dans l'entrée du trop plein
ou de manière à avoir de l'air en entrée de la durite !
Faut-il encore que cela ne gêne pas les flotteurs ](*,)
Si car marche suffit d'utiliser la commande de starter pour apporter un peu d'air dans les très hauts tours pour effacer le pwj :wink:
Ça doit pourvoir se trouver une commande à câble du starter comme à l'ancienne :lol:
Edit : concrètement ça permettrai de doubler quelqu'un qui est proche de soi en configuration avec un petit coup de fouet à partir de 11000 :twisted:
rems13
Re: Apport d'air supplémentaire à 11000 trs :twisted:
Messagede pirana64 le 13 Mai 2012 2:10
:-k te suis pas la !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede vanestin le 13 Mai 2012 5:59
Tu aurais plus d'info ? Detail ?photos ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede fanc16 le 13 Mai 2012 7:56
pour doubler qui ? pirana ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede rems13 le 13 Mai 2012 9:57
C'est une idée à tester en fait ;)
Au lieu d'amener de l'essence avec le starter on apporte de l'air !
Je vais essayer cette aprèm, je ferai des tofs ;)
rems13
Messagede rems13 le 13 Mai 2012 9:59
fanc16 a écrit:pour doubler qui ? pirana ?
Pour doubler tdr13 maintenant que l'on a la même transmission :twisted:
rems13
Messagede tdr13 le 13 Mai 2012 10:50
rems13 a écrit:C'est une idée à tester en fait ;)
T'en a pas marre Mc gyver :mrgreen:
n'oublie pas que je suis dorgine j'ai juste un arrow et un silencieux ninja j'ai pas d'avance à l'allumage et un carbu 32 moi :mrgreen: c'est sur que tot ou tard tu va me mettre un trou en ligne droite mais en courbe tu y arrivera jamais tu entend jamaisssssss je te laisserai jamais locaz de me doubler :mrgreen: :mrgreen: les lignes droite c'est trop facile c'est bon pour toi :fume:
tdr13
Messagede Titine le 13 Mai 2012 11:36
Tu entends BIEN :?: JAMAIS :!: :lol: :lol: :lol:
Messagede tdr13 le 13 Mai 2012 11:53
Titine a écrit:Tu entends BIEN :?: JAMAIS :!: :lol: :lol: :lol:
Mdr je vais coller un autocollant JAMAIS sur ma plaque d'immatriculation
tdr13
Messagede rems13 le 13 Mai 2012 12:21
Le truc c'est que maintenant je peux prendre de l'avance sur les lignes droites.... quand MR veux bien se laisser doubler :lol:
Hier tu m'a fait une joli gauche droite pour pas que je te double :x -o-
Elle sentait bon hier ma moto ? :fume:
On s'est fait les limandes à 130 contre le vent sur 3 voies c'était marrant :0006:
rems13
Messagede love2stroke le 13 Mai 2012 12:44
Pourquoi pas. Mais pourquoi sacrifier le starter ? Tu pourrais faire une prise d'air sur la pipe en amont du carbu + durite + robinet.
Ceci dit le réglage risque d'être délicat...
Il te faudrait une sonde EGT pour aller chercher les derniers chevaux sans y laisser ton piston.
viewtopic.php?f=26&t=16236&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p228338
Messagede vanestin le 14 Mai 2012 12:49
Pourquoi ne pas utiliser le systeme de power valve pour se fabriquer un truc qui donne plus air en haut regime.. Apres tout le moteur tourne avec le regime moteur donc dapres moi c une bonne base ... ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede vanestin le 14 Mai 2012 12:51
Genre un clapet qui ouvre sur la boite a air plus tu monte dans les tours ou bien un autre systeme que jassais de m'imaginer lol
vanestin
Motos: DT200R
