bougie: coloration bonne ou pas?
Messagede estelle & eric mag le 13 Mai 2012 9:43
salut,
je voudrais juste savoir ce que vous en pensez...
voilà la tronche de ma bougie, suite à un roulage par 10°C (clic les tofs pour grand format):
Image Image Image Image
à savoir:
- par 20° et plus:
je suis trop riche, elle vire au noir total en roulage tranquille :oops:
j'ai du ratatouillage sur un filet de gaz assez prononcé, le reste du temps, ca tourne correct, mais la bougie noircit quand même.
- par 10° et moins:
le ratatouillage devient très faible, mais toujours présent, toujours sur un filet de gaz.
la bougie devient comme sur les photos.
alors? ca vous semble valable comme couleur :?:
sachant que j'ai pris les photos en plein soleil, la bougie ressort un chouïa plus clair sur photo qu'en réalité.
et j'ai pas de mode macro, donc le flou, c'est normal :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Re: bougie: coloration bonne ou pas?
Messagede Dan57 le 13 Mai 2012 10:19
Salut :wink: pour moi en plein soleil elle a l' air d’être bien
maintenant à l'ombre elle est surement plus sombre :-k
j' essayerais de descendre l'aiguille d' un cran, (monter le clips) pour voir, tester de nouveau
et par la suite peut être un gp d'une taille en dessous, le tout bien sur avec un filtre à air nickel :wink:
et bien sur avec la vis d'air réglé au poil
Dan57
Messagede lilu le 13 Mai 2012 10:23
slt
belle coloration mais seulement du moment pour ta bougie.
dans ma régions en 28 degrés l’après midi et le lendemain au même moment 15 degrés. :roll:
il faut attendre un peut que tous cela ce stabilise car il y a trop de variable concernant les températures.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede lapin rose le 13 Mai 2012 11:56
pour moi c'est ok ; sachant qu'il vaut mieu etre un poil trop riche :wink:
lapin rose
Messagede redmec le 13 Mai 2012 12:48
Boff la bougie.. :-\" :mrgreen:
De ce que tu decris, je dirais soit un demi tour en moins sur la vis de richesse (2t au lieu de 1,5t par exemple) OU descendre l'aiguille d'un cran.. a tester!..
:idea: Mais en pointe ça ne garanti rien!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede alizé le 14 Mai 2012 8:17
Salut estelle & eric mag,
Je dirai descendre le gp ,avoir déjà ce que tu as actuellement ? car tu semble être 1 peu trop riche en intermédiaire mais aussi en haut . Logiquement tu devrait aussi ratatouiller en haut .
alizé
Motos: 125 tdr
