Passager et réglage de la précontrainte de l'amortisseur
Messagede fire_angel le 16 Mai 2012 21:48
Bonjour à tous, comme le titre le laisse imaginer, je me pose des questions sur la précontrainte de l'amorto.
Je suis susceptible de trimbaler régulièrement un passager, et lors de mes premiers essais, j'ai trouvé que mon amortisseur s'enfonçait vraiment beaucoup plus que lorsque je suis tout seul (logique vous me direz, mais c'était quand même bien plus important que je l'imaginais). Du coup j'ai un peu peur de "taper dans le dur" au moindre dos d'âne si l'amorto arrive en bout de course, et au mieux prendre un bon coup dans les reins (et je parle pas du passager), au pire abimer la bécane j'imagine. Du coup je conduit en mode papy, mais c'est pas super intéressant pour moi....
Alors je me disais, pensez vous qu'en réglant la précontrainte de l'amortisseur 1 ou 2 cran plus dur, cela permettrait-il d'augmenter la distance de course de l'amortisseur disponible lorsque j'ai un passager ?
Pensez vous que ça vaut le coup ?
Je suis conscient qu'il sera bien plus dur lorsque je serais seul, mais 1 ou 2 cran seulement dégraderont-ils vraiment le confort ?
Enfin, ne disposant pas de support pour surélever la moto, comment me conseillez vous de procéder pour faire ça sans passer par la case garage ?
Merci d'avance !
Fire
fire_angel
Re: Passager et réglage de la précontrainte de l'amortisseur
Messagede Titine le 16 Mai 2012 22:19
Ben bien sûr que tu peux re régler la précontrainte, suivant le poids du conducteur,
on le fait déjà, ensuite, c'est + à ton ressentit qu'il faut le faire...
à savoir que plus tu serre l'amortisseur, celui-ci sera plus dur, aura moins de course,
et deviendra + tape cul...
C'est à toi de régler et d’essayer afin de trouver le compromis qui te convient :wink:
1 ou 2 cran ne changent pas 'énormément' la donne, tu as dans ta trousse à outils la clé pour le serrer et desserrer.
Messagede phifi le 16 Mai 2012 22:30
Si tu n'as pas la trousse d'origine une bonne clé multiprise suffira, et il n'y a pas besoin de lever la moto pour faire ça.
Messagede fire_angel le 16 Mai 2012 23:17
D'accord ! Je l'ai, mais j'avoue ne jamais avoir mis le nez dedans, ayant une boite à outil déjà bien fournie. Je vais rejetter un oeil dans le manuel du propriétaire !
Fire
fire_angel
