carburateur Mikuni
carburateur Mikuni
Messagede oxy76 le 03 Sep 2004 19:09
salut a tous !
voila , j'ai un problème sur ma DTR125 1996 de 11000Km , je pense avoir perdu une vis pointeau sur mon carburateur coté kik .
baisse de puissance progressive sur env 20Km, et ensuite impossible de démarrer .
Après diagnostic bougie , filtre a air, rien de très convainquant je me suis aperçu que sur le carburateur il y a un trou filté avec joint torique puis conique dépourvu de vis coté batterie .
alors merci a tous , pour me dire s'il y a une vis.
[/img]
oxy76
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2004 20:29
IL est coté batterie ton "emplacement de vis" mais il est ou sur le carbu exactement?
Car normalement c'est de ce coté la que se trouve la vis de vidange de la cuve. (en bas de la dite cuve)
De toute façon, un filetage vide pourquoi pas, mais un filetage vide avec des joints placé dedans çà montre quand même que normalement c'est un filetage qui sert à quelque chose :roll: .
Messagede phifi le 03 Sep 2004 21:59
Il y a bien un filetage sur le coté droit, mais pas de vis !!...
C'est donc tout à fait normal qu'il n'y en ai pas non plus sur ta machine..
Messagede oxy76 le 04 Sep 2004 1:07
ok merci sur pour ta precision , donc il n'y a pas de vis .
je vais donc me remetre a la recherche de la panne de ma moto....
oxy76
Messagede oxy76 le 05 Sep 2004 20:11
bon voila j'ai trouvé mon probléme , j'ai cassé un segments et trés abimé le piston , un peut le cylindre.
je suis déegouté , fait chier.
oxy76
