Peindre 1 pot giannelli
Messagede alizé le 17 Juin 2012 20:46
Bonsoir à tous,
Petite question à ceux qui ont peint 1 détente giannelli
Je sais qu'il est verni à l'origine,est ce de bonne qualité ?moi j'aimerai le peindre faut-il enlever complètement ce vernis ?
j'ai penser poncer simplement 1 peu la couche de vernis histoire que ça accroche ,ensuite 2 couches de peinture c'est ok comme ça ?
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Peindre 1 pot giannelli
Messagede patricedu68 le 18 Juin 2012 11:35
Moi j'dirais décapage/ponçage complet de la couche de vernis qui ne tiens jamais dans la durée, et immédiatement dans la foulée, dégraissage nettoyage du pot (essence, acétone ou autre), suivi d'une couche de peinture haute température.
Je ne pense pas qu'une amélioration de la tenue puisse être obtenu avec une couche supplémentaire de haute température, tout du moins pour celle que j'ai déjà utilisé.
Il y a juste sur les 5 à 7 premier centimètres en sortie de cylindre que ca ne tiens pas trop dans la durée, mais elle cuit plutot que de s'écailler.
patricedu68
Messagede alizé le 18 Juin 2012 15:50
patricedu68,
Et ben ça fait plaisir à te lire ,à quand cette balade ? je serai heureux qu'on se voit 1 fois ,tient moi informé et merci pour l'info concernant pour le giannelli
à bientôt .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede patricedu68 le 19 Juin 2012 17:46
Sans problème pour une balade, bien que je sois encore full stock avec ma monture !!!!
Mon terrain de prédilection est le Sundgau de bonne heure le Dimanche matin quand rien de prévu
Le plus difficile va être de me libérer car avec le grand départ estivale qui approche, c'est chaud-chaud.
J'ai théoriquement encore ton num en MP, je te passe un coup de fil un de ces quat'.
patricedu68
Messagede alizé le 19 Juin 2012 20:15
Salut patricedu68,
Regardes tes mp
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede OldTimer le 19 Juin 2012 20:43
'lu l'alsacien
Même technique, décapant peinture, acétone ensuite. Rinçage a l'eau savonneuse.
Séchage.
Par contre j'utilise du 'tolemail' en vente dans toutes les bonnes quincailleries :mrgreen:
C'est utilisé pour les poêles en fontes et résiste bien mieux que de la peinture Ht en bombe.
Ça coule comme du mercure donc il faut y aller molo à l'application au pinceau.
Messagede Klm N2R le 19 Juin 2012 22:58
Perso je l'ai sablé à mon taf (forcément il faut avoir la possibilité de le faire :fume: ) puis dégraissage acétone ensuite 2 couches de peintures HT + 1 couche de vernis brillant HT pour le style :wink: (tu attends un peu entre les couches genre 5 min) et voilà c'est prêt :D
Ça fait 2 ans que je l'ai fait et ça tiens super bien, au début le brillant se mat un peu au niveau de la sortie du cylindre mais le reste reste bien brillant (ça claque bien 8)) je n'ai pas encore mis de photo sur mon topic mais ça ne saurais tardé
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
Messagede patricedu68 le 20 Juin 2012 17:39
L'effet brillant n'attire pas trop l'oeil des bleus durant les contrôles?
Par chez moi, ils sont de plus en plus féroce, et dès qu'un équipement ne leur semble pas d'origine, cela les rends nerveux au point de remplir un talon à souche. Juste de quoi être comptent qu'ils ne nous emmènent pas sur leur banc de test pour mesurer la puissance à la roue...........
patricedu68
Messagede rems13 le 20 Juin 2012 17:45
C'est ça de devoir faire du chiffre :roll:
Pendant ce temps les vrais malfrats et les tarés de la route se font plaisir !
C'est bien plus facile de mettre des petits bâtonnés dans des cases tous les jours pour atteindre les objectifs ;)
C'est complètement débile un système de performance à la quantité ](*,)
rems13
Messagede Klm N2R le 20 Juin 2012 21:11
Je touche du bois, je ne me suis jamais fait contrôler :D
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
