Vitesse de Pointe dt125 r 2002 Trail
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 15:03
bonjour,
Je voulai savoir si c'est normal que mon 125 dtr 2002 en trail monte qu'a 100km/h en vitesse de point et encore le plus souvent c'est du 90km/h.
CDLT
kev60210
Motos: DT 125 R
Re: Vitesse de Pointe dt125 r 2002 Trail
Messagede phifi le 20 Juil 2012 16:09
Ben il est bridé, ou la batterie est mort, ou encore le pot est calaminé à l’extrême.
:lol: Ou il te manque 2 vitesses sur ta boite.
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 16:33
Comment je peux voir que le pot à calaminé? Et comment le décalaminer , car en effet je voi que le pot crache plein d'huile
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 16:36
Et aussi oui la moto est encore toute d'origine.
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede Titine le 20 Juil 2012 17:07
Démontes le pot et regardes s'il y a toujours la rondelle à l'entrée du pot coté sortie cylindre :roll:
Ensuite, comme t'as dit Phifi, la batterie est elle bonne?
(tu mets le contact et les phares, s'ils ne tiennent pas, batterie HS ou déchargée)
Tu verras après pour décalaminer le pot si ça ne donne rien...
Messagede phifi le 20 Juil 2012 17:26
Si elle est d'origine, vérifie le pot et la valve.
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 17:28
Pour la rondelle je regarde ça des demain.
Et pour la batterie: La moto demarre bien, mes quand je met le contact sans la démarrer les phares, les clignatant et le klacxon ne marche pas.
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede fanc16 le 20 Juil 2012 17:34
et les voyants ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 17:53
Eteint quand le contact est allumer moteur eteint
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 20 Juil 2012 18:21
Si en plus tu n'entend pas le "bzzz-bzzz" de la valve (ou si il est très ralenti) quand tu mets le contact, alors change ta batterie sans plus attendre.
Messagede kev60210 le 20 Juil 2012 23:08
Non j'entends aucun bruit quand je met le contact! ! ! Quel est le risque de rouler avec une batterie HS, cela peux jouer sur la vitesse de la moto? Et si je la recharge c bon ou pas?
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede fire_angel le 20 Juil 2012 23:39
Si ta valve ne tourne pas quand tu met le contact, elle reste fermée même quand tu monte dans les tours (alors qu'elle est sensée s'ouvrir pour augmenter la taille de la lumière d'échappement) et fait alors l'effet d'une bride. Si ton pot est aussi bridé, pas étonnant que tu ne dépasse pas le 100 avec ce "double bridage".
Fire
fire_angel
Messagede kev60210 le 21 Juil 2012 8:01
Merci pour tes explication bien clair, la j'ai bien compri, reste plu qu'à trouver une batteri
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede kev60210 le 21 Juil 2012 9:46
J'ai acheter une nouvelle batterie le gars ma conseiller de la remplir d'acide et laisser agir 1h, ensuite la brancher sans la recharger c bon ou pas?
Pour changer la batterie j'ai rien a débrancher sur la moto?
kev60210
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 21 Juil 2012 10:31
En mettant l'acide et en attendant 1 heure ça marchera très bien, même si c'est mieux en théorie de la charger.
Pour la changer il te suffit d'enlever la vieille et de mettre la neuve.
