200 DTR qui va marcher ?
Re: 200 DTR qui va marcher ?
Messagede poirson le 18 Nov 2018 19:36
C'est curieux ça ! :( :-k
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede dinogt le 18 Nov 2018 21:02
... c'est de la fatigue mecanique, je pensais que ça n'arrivait que sur des cylindres (à admission à clapets pas aux carters) qui avaient été beaucoup limés... mais bon, il etait presque stock, il y avait des chevaux qui hennissaient en haut du cylindre, ceci explique surement celà.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dinogt le 18 Nov 2018 21:06
... :roll: j'ai un cylindre 200wr qui a un peu froid (va falloir que jy mette une chemise) qui attends au garage :mrgreen:
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede poirson le 18 Nov 2018 22:38
Fatigue probablement, j'ai un Yam IT200 pour lequel ce serait le point faible et qui a une admission par le cylindre. Pour le 3ET, je trouvais au contraire que le cylindre était massif et robuste :-k Une fissure lors de la coulée peut-être :?:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede dinogt le 19 Nov 2018 7:50
Fissure, j'y crois pas, toutes ces casses là se font au meme endroit, un coté arriere
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dinogt le 19 Nov 2018 18:39
en fait, c'est le cylindre du 200DTR qui n'est pas fait pour accepter trop de watts, par contre, le WR, c'est beaucoup mieux (9 à 10mm d'epaisseur au lieu de 4.5mm)... ça devrait tenir le coup.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede poirson le 19 Nov 2018 22:35
Je suis surpris, même avec des cv et des tours..
Coté positif, c'est le montage du cylindre 3xp :D mais il va falloir passer du temps sur les deux carters du bas moteur...
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede dinogt le 23 Nov 2018 8:54
oui, je m'en occupe ce WE.
Petit HS, j'ai lu des posts sur le manchon de boite à air... juste pour info, sur mon 200, il y est et y restera...
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede poirson le 23 Nov 2018 15:57
dinogt a écrit:Petit HS, j'ai lu des posts sur le manchon de boite à air... juste pour info, sur mon 200, il y est et y restera...
Sur mon 200, j'ai fait plein de tests sur le manchon et clairement, la config qui va le mieux est celle d'origine, même si cela semble restricteur, tout comme le volume de la BAC. Faire évoluer tout ça serait peut-être plus justifié avec un carburateur de 32mm ou plus..
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2018 15:02
Manifestement, tout le monde n'a pas le même ressenti...
viewtopic.php?f=19&t=20694&st=0&sk=t&sd=a&start=375
Messagede dinogt le 24 Nov 2018 18:31
... j'ai 2 tubes, je n'ai pas dit que je n'essaierais pas cette bonne idée.
Pour le fun, une petite photo d'Ales avec le 500RG club, avant la video.
En rouge Nicolas et en bleu son père, le gars au mauvais caractère de cochon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2018 18:50
De toute façon, y a le banc, il y a le ressenti, il y a ton usage (ville, route, piste, off road), il y a tes goûts perso en matière de caractère moteur, et ils ne disent pas forcément tous la même chose...
Je pense en plus que le résultat perçu varie selon le reste de la configuration moteur.
Ce que je peux en dire personnellement, c'est qu'entre un manchon à tuyau court et un à tuyau long, il y a une différence de caractère étonnante pour quelques centimètres de PVC. Le premier perd clairement en bas et donne une transition plus "brutale" (tout est relatif) avec ensuite une sensation de prise de tours plus vive... En langage offroad, je dirais que le manchon court donne un caractère plus "cross" et le long davantage "enduro"...
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2018 19:13
Comme le manchon ne joue forcément que sur l'entrée d'air (avec plus ou moins de remous à un régime moteur donné) alors si le moteur change de comportement à réglage de carburation identique selon la longueur du manchon d'entrée d'air, alors il se passe forcément quelque chose niveau carburation.
Un "mieux" en perfs sans changer le réglage du carbu risque bien de vouloir dire qu'a ce moment là la carburation qui était trop riche est devenue au top, ou bien qu'elle était au top et qu'elle est devenue un poil trop pauvre (vu que çà marche mieux quand c'est un peu trop pauvre, jusqu'a ce que çà casse) ou alors au contraire la carburation était au top, ou un poil pauvre, et des "remous" se mettent à enrichir la carburation qui devient donc trop riche et çà fait une baisse de perfs ...
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2018 20:17
A carb identique, un cornet long favorise toujours les bas et mi-régimes, un court les haut régimes, là, c'est exactement le même principe...
Messagede dinogt le 24 Nov 2018 20:35
Là, il n'est pas question de toucher au cornet mais au diametre d'entrée... qui peut soit faire plus pauvre si ça baisse la pression, soit ne rien changer si le moteur aspire plus.
Je le ferai et le testerai au banc... ça devrait parler.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
