Joint de carter d'allumage
Messagede chb le 04 Fév 2013 13:10
je n'arrive pas à trouver la référence du joint de carter d'allumage pour un DTRe (démarreur électrique) de 1990 type 3MB.
J'ai épluché les micro fiches Yam, je ne suis pas certain du modèle.
Pouvez-vous me donner une référence adaptable, ou bien à défaut puis-je utiliser de la pate à joint ?
Merci !
Christophe.
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Joint de carter d'allumage
Messagede Spocky35 le 04 Fév 2013 13:27
J'imagine que c'est ce que tu as regardé, mais au cas où... http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
Messagede diabolo38 le 04 Fév 2013 15:30
3mb-15455-00
Messagede chb le 04 Fév 2013 16:05
C'est la référence que j'avais trouvée.
Cependant, sur mon joint d'origine, il y a une "patte" supplémentaire (en rouge sur le schéma) :
Donc cette référence n'est peut-être pas adaptée ?
Merci !
Christophe
chb
Messagede diabolo38 le 04 Fév 2013 16:09
pas sure que le dessin de l'eclaté soit contractuel ;)
et la barre ne sert a rien elle fait joint entre le psb et rien :lol:
Messagede chb le 04 Fév 2013 16:21
Il y a quand même une portée de joint entre le carter et le bloc moteur à cet endroit. L'utilité est peut-être discutable, mais à l'origine le joint se prolonge.
chb
Messagede diabolo38 le 04 Fév 2013 16:31
Si tu commande chez yam il te prendrons cette ref ... aurat-il la patte ?
tu aura la piece yam donc pas de doute a avoir je crois ?.
Messagede chb le 04 Fév 2013 16:32
Si la référence convient cela me va.
Merci,
Christophe
chb
Messagede diabolo38 le 04 Fév 2013 16:34
si elle convient pas c'est qu'il y a souci sur les mircofiches yam http://parts.yamaha-motor.fr :)
Messagede phifi le 04 Fév 2013 19:52
Tu peux monter n'importe quel joint provenant d'un modèle à démarreur électrique: DTX, TDR, TZR.
Il sont tous identiques.
Messagede chb le 04 Fév 2013 22:15
Finalement j'ai retrouvé une feuille à joints (pas pour les rouler, hein ? :fume: ), je vais en tailler un dedans.
Au moins je serai sûr de mon coup !
Merci à tous, et bonne soirée !
Christophe
chb
