moteur tdr/dtr
moteur tdr/dtr
Messagede fabien1 le 07 Mai 2013 21:38
slt
je peut avoir un bas moteur de tdr a un bon prix
est il possible de le mettre sur un dtr 2003
il me manque juste le démarreur cylindre piston
mon haut moteur peut il passer sur le bas moteur de tdr :?: :?:
fabien1
Re: moteur tdr/dtr
Messagede diabolo38 le 07 Mai 2013 22:36
sans etre 100% sure c'est pas les meme cdi pas le meme allumage/regu ...
il faudrait donc récupéré ca aussi ou revoir un peu tout le câblage
pas sur que coté boite on est les meme rapport donc tu peu avoir a revoir aussi la démultiplication finale (psb/couronne)
il doit y avoir bcp moins d'ecart TDR avec un DTRE masi el DTR ca fait bien plus.
bien que diferent il doit ete possible de monté le hm/cullase du dtr dessus par contre.
Re: moteur tdr/dtr
Messagede phifi le 07 Mai 2013 23:33
Les haut moteurs peuvent s'intervertir, seuls les goujons arrières sont d'un longueur différente mais ça se monte.
Pour le bas moteur, les boites sont identiques, mais où ça diffère c'est au niveau du vilo qui est différent à cause du démarreur électrique.
L'allumage est lui aussi différent et ne peut pas se monter d'un modèle sur l'autre (ou alors en changeant le faisceau complet et le cdi).
Donc si tu veux monter seulement le bas moteur du TDR sans le démarreur il te faudra adapter au minimum tout le faisceau électrique, ...c'est à dire beaucoup de prise de tête pour pas grand chose.
Re: moteur tdr/dtr
Messagede fabien1 le 08 Mai 2013 9:20
slt
merci de vos reponse, donc comme je ne compte pas changer de faiseau [-X je laisse tombé l'idée du bloc tdr
je pensé m'en sortir avec juste avec un cablage de démarreur :fume:
fabien1
Re: moteur tdr/dtr
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2013 14:39
En fait je pense qu'il aurait fallu en plus un volant magnétique de DTRE ancien modèle et le carter d'allumage de ce même DTRE.
Comme çà le stator du DTR se montait dans le carter d'allumage et donc pas moyen d'adapter tout le reste. Quand au démarreur, ben il n'y en aurais toujours pas eut (vu que çà sert à rien en plus).
