Salut.
Je viens de démonter le mien.
Alors il est brancher au dessus, a égale distance entre la sortie du carbu et le point d'injection de l'huile.
Diamètre externe du "conduit" environ 14 mm.
Diamètre interne du conduit environ 7 à 8 mm.
Hauteur (hors longueur du conduit) environ 7 cm
largeur environ 8 cm
longueur environ 15.5 cm
longueur du conduit 25 mm.
La forme du "poumon" est vaiment bizare certainement à cause des autres pièces moteurs ou du cadre auxquelles il faut laisser la place.
Maintenant je vais essayer de mesurer aproximativement le volume intérieur total (conduit compris) du bazar en le remplissant d'eau et en le vidant dans un verre doseur
Donc çà fait environ 325 ml (a maxi 5 ml prés si mon doseur est juste) .
au fait, çà c'est donc le YEIS qui équipe ma DTR de 96. Je sais pas si tous les DTR ont le même YEIS, et je sais pas non plus s'il y a le m^me sur les TDR.
