boite à clapet
boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 28 Mai 2013 20:32
bonsoir;
quelqu un a t il deja essayé un montage comme cela?
ça ressemble au boyesen, mais en moins chere et surement plus rigide!
y aurait il un interet?
faut il augmenter le diamètre de la pipe pour qu il y ait un effet sensible :-k
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: boite à clapet
Messagede Titine le 28 Mai 2013 20:36
En tous cas, il faudra trouver la bonne épaisseur des lamelles, faire quelques tests sans doute quoi ...
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 28 Mai 2013 20:40
J'arrive même pas à piger le dernier schéma... Et où sont les lamelles triangulaires? :-k
Re: boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 28 Mai 2013 20:47
c est une presentation d empilage de clapet, une sur boite classique et l autre sur boite v force
dans le premier cas il y a possibilité de mettre les clapets raccourcis en decoupe rectangulaire OU en decoupe triangulaire ( donc avec une rigidité differente entre la pointe et la base)!
goodspeed33
Re: boite à clapet
Messagede adri1er le 28 Mai 2013 21:16
test deja fait
en tout cas avec les epaisseur que j avais,rien de tres concluant
plus de tour ,mais plus rien du tout en bas....
j ai essayer avec des clapet raccourci de moitié en 0.40.
aussi avec des raccourci des 3/4 en laissant une petite languette au millieu de quelques millimetre de large qui montre jusqu au haut de la lamelle d origine en 35
c etait pire.
pas essayer en triangle
je pense qu il peut y avoir un mieux en gardant un peu de bas regime avec du 0.20,mais j en avait pas....a tester.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 28 Mai 2013 21:22
Ca y est, pigé, merci!
Tiens, on n'a pas encore eu l'idée d'une boite à clapet "variable"? Genre la raideur de lamelle qui se modifie en fonction du régime... :-k
Re: boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 28 Mai 2013 21:27
oki merci
il faudrait essayer un raccourcissement de 2/3 et en triangle alors..!
goodspeed33
Re: boite à clapet
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 21:35
Spocky35 a écrit:Ca y est, pigé, merci!
C est un taf pour toi ca, vite un proto :-\"
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 28 Mai 2013 21:45
Oui, j'en salive déjà! Je mets quelques milliers de neurone à bosser là-dessus :lol:
Mais il me faudrait quelques apports théoriques pour situer les extrêmes: idéal pour bas-régime/ idéal pour haut régime.
Re: boite à clapet
Messagede yanidimani le 28 Mai 2013 21:50
Un truc dans le genre???
Des lamelles pour les bas régie et une ouverture permanente pour les haut régimes... Mais il semble que ce ne soit pas concluant
Re: boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 28 Mai 2013 21:53
j essaie de trouver ça!
goodspeed33
Re: boite à clapet
Messagede Rony le 28 Mai 2013 22:08
Théoriquement ça devrait bien marcher ça, a condition que l'admission soit accordée aussi.
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 28 Mai 2013 22:11
Merci goodspeed pour l'article.
Bon, ça pourrait se résumer à :
- lamelles très souples pour les bas régimes;
- lamelles rigides pour les hauts régimes.
En tout cas pour imaginer un 1er "quelque chose" à tester... Il y a quelque petits servo-moteurs qui commencent à me faire de l'oeil :D
Re: boite à clapet
Messagede yanidimani le 29 Mai 2013 21:06
Je crois que la g&lère venait du fait que la fermeture-ouverture de la chose est régi par un ressort et que la contrainte de ce ressort n'est pas réglable.
Par contre un peu de "spockysme " et une prog arduino, ça doit pouvoir se négocier :fume:
Re: boite à clapet
Messagede Rony le 29 Mai 2013 22:05
Le SPCS , :lol: Spocky Power Clapet System !
