Achat pièces
Achat pièces
Messagede teq0 le 16 Juin 2013 9:19
Voilà, j'avance dans le remontage de mon moteur. j'ai trouvé mon cylindre piston.
J'ai quelques questions.
Le cylindre piston est d'origine (piston Yamaha côte 0)
Après contrôle, je suis dans les tolérances (Des bonnes surprises ça arrive)
Par contre, où puis je commander les pièces Yamaha par le net, car je n'ai plus de concession Yamaha proche de chez moi.
Pour la pochette de joint et la cage à aiguille de pied de bielle, J'ai trouvé mais pour les segments, j'ai peur de commander en adaptable et que ce ne soit pas réellement les mêmes côtes.
Merci de m'éclairer. :burp:
teq0
Motos: 125 DT R
Re: Achat pièces
Messagede lilu le 16 Juin 2013 9:35
slt
le E catalogue yamaha rubrique services http://www.yamaha-motor.eu/fr/index.aspx
tu sélectionne un garage de ton département et celui ci t’enverra les pièces en vpc
ou http://stores.ebay.de/LanzaRoad-Motorpa ... 34.c0.m322
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: Achat pièces
Messagede teq0 le 16 Juin 2013 10:22
Merci de la réponse, mais je cherche un magasin qui a un Ecommerce pour plus de simplicité et qui a bonne réputation.
Je sais je suis pas patient pour ces choses là.
J'ai trouvé ça http://www.bihr.eu/fr/article/929/6850
Avez vous déjà monté ces segments sur un piston Yam ou faut il absolument des segment YAM.
teq0
Motos: 125 DT R
Re: Achat pièces
Messagede Spoke78 le 16 Juin 2013 10:29
Prox Wössner Wiséco Vertex ce sont des marques réputés de fabricants de pistons qui doivent surement faire les segments qui vont avec (à vérifier)
Tu peux acheter la par exemple http://www.3as-racing.com
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: Achat pièces
Messagede teq0 le 16 Juin 2013 15:08
Bon après multiples recherches et informations, je vais commander un piston en neuf pour être tranquille et c'est la voie logique normalement.
Je commanderai via mon concessionnaire en adaptable chez BIHR.
teq0
Motos: 125 DT R
Re: Achat pièces
Messagede phifi le 16 Juin 2013 20:43
C'est nettement plus sage de procéder ainsi.
