CD-CDI-P2 sur 200 dtr
Messagede YAMAMOTO le 08 Juil 2013 12:39
alors vu le prix demandé pour trois malheureux connecteur (sur tout les FDP )
au temps prendre un CDI programmable de chez DEVMOTO :roll: :wink: c est un peut une fausse excuse mais chuttt! :lol:
l envie était la depuis un moment, merci à vous pour le travail :mrgreen:
il me faut le câble RS232
je voudrait évité d acheter un cable qui ne fonctionne pas , mésaventure arrivé a certain ici
avez vous une marque ou ref à me conseiller SVP :wink:
YAMAMOTO
Re: CD-CDI-P2 sur 200 dtr
Messagede PHILARTIS le 08 Juil 2013 13:26
Celui d'Auchan fonctionne à perfection (celui de la marque Auchan - mais c'est surement pas le seul).
Bravo pour ta future acquisition - tu seras sans doute le 1er 200 avec programmable =D<
Ca va Watter !
Messagede phifi le 08 Juil 2013 13:38
En effet ça n'a jamais été fait pour le 200.
Je n'ai pas vérifié pour le schéma électrique, mais ça devait être assez proche de celui du Tzr 2Rl/RH.
edit: :oops: bah non en fait c'est très différent..
Messagede Rony le 08 Juil 2013 17:00
Bon phifi, au boulot !! :mrgreen:
Messagede diabolo38 le 08 Juil 2013 19:17
c'est quoi que tu cherche exactement un adaptateur usb/serie ?
la plupart de ceux vendu de ci et la marche a par qq un sur ebay :lol:
il ya qq execption mais c'est relatif a des fonction avancé du rs232 qui sont souvant inutilisé (control de flux cts/rts)
pour ce qui est du schémas le plus proche c'est celui du DTR de la rmt72 ,
si besoin je peu regardé et faire le comparo sur 3NC/2YY
quelle sont les connection a realisé ?
-capteur allumage ?
-bobine ht ?
-masse ?
-coupe circuit ?
(bobine de charge?)
Pour la valve ca se passe comment ? tua besoin de changer pour un servo 5 fils ? ou tu peu gardé celui du 200 ?
Messagede phifi le 08 Juil 2013 20:25
Ce n'est pas le bon schéma, il faut celui des premiers DTR, et effectivement il faudra monter un servo moteur à 5 fils.
Sauf si yamamoto veut monter ce moteur dans un autre cadre, et en adaptant un autre faisceau...
Messagede YAMAMOTO le 08 Juil 2013 21:15
merci de vos réponse qui appelle plusieurs réponse :mrgreen: :wink:
des photos du schéma du 200 dtr du rmt 72 :wink:
si sa peut aidé (désolé pour la qualité des photos prise au smartphone )
se moteur de 200 sera monté sur un DTR/RE de 2004 :mrgreen: :wink:
on avait vu ensemble diabolo38 comment utilisé le stator rotor du 200 DTR sur le faisceau des dernier DTR/RE :roll: :wink:
j ai préféré la solution suivante
monté le volant moteur du DTR/RE débarrassé du système d entraînement pour le démarreur électrique (il revient au poids du volant du 200 :arrow: 1500 grammes )
le stator sera calé de 7 mm sur la carter d allumage :wink:
comme sa je contourne le problème d incomparabilité entre les deux systèmes
donc pour moi le travail effectué par phifi pour monté l ignitech sur les DTR/RE ou DTX va mettre utile comme pour un 125
sauf qu il va recevoir la courbe du 200
ps: oui phifi :lol: :wink:
YAMAMOTO
Messagede PHILARTIS le 08 Juil 2013 21:24
YAMAMOTO a écrit:le stator sera calé de 7 mm sur la carter d allumage :wink:
Tu veux décaler le stator de 7 mm ?
Tu peux t'en passer et décaler d'une valeur équivalente (en degré) l'avance statique dans le pilote du CDI.
Messagede diabolo38 le 08 Juil 2013 21:28
phifi a écrit:Ce n'est pas le bon schéma, il faut celui des premiers DTR, et effectivement il faudra monter un servo moteur à 5 fils.
j'ai juste repris l'image sur le sujet ignitech shemas dit "pour dtr av 99" ?
mais en effet c'est pas celui de la rmt72
faut revoir l'autre sujet alors dtr < 99 mais > 9x ;)
de ce qeu je voit il y a fusion du cdi et ce qui est appelé "boitier de commande ypvs et de securité de démarrage"
et ajout de relais >9x
Sur mon 200 ca ressemble a un gros relais il est a coté de la boite a aire sous la selle (sur le 125 3nc/91 je le vois pas a cette endroit?)
ce boitier/relais peu resté il doit gerer le on/off bequille et capteur PM, il control pas directement
la valve si ce n'est via peu etre le on/off par le fil bleu/jaune qui le reli au cdi ?
Bon si c'est sur un de DTRE/X il faut voir le faisceau de ce dernier
tu as des doc ou notice de ce cdi YAMMOTO ?
Messagede PHILARTIS le 08 Juil 2013 21:35
Diabolo, le boitier de cde de valve ne sera pas conservé et la bobine de charge inutilisée.
Yamamoto, tu peux très facilement conserver ton moteur de valve si tu sais souder 5 fils :wink:
Messagede YAMAMOTO le 08 Juil 2013 21:57
PHILARTIS a écrit:Tu veux décaler le stator de 7 mm ?
je me suis mal exprimé il faut le calé de 7 mm en profondeur est non en rotation :idea:
comme le 200 n a pas de demandeur , la queue de vilo est plus courte , une fois le volant de DTX monté dessus il faut rattrapé 7 mm sur le stator qui est monté sur le carter d allumage
pour qu il travail aligné ensemble :wink:
PHILARTIS a écrit:Yamamoto, tu peux très facilement conserver ton moteur de valve si tu sais souder 5 fils :wink:
en faite je n aurais même pas besoin de souder , le brochage des connecteurs comprend la gestion de valve :wink:
diabolo38 a écrit:tu as des doc ou notice de ce cdi YAMMOTO ?
tout est la diabolo38, merci a philartis phifi est les autres que j oublie pour leur investissement :wink: =D<
viewtopic.php?f=26&t=14956
si tu a besoin d autre chose dit le moi diabolo38
pour le cable RS232 j en trouve de vraiment pas cher :shock:
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =133913365
YAMAMOTO
Messagede diabolo38 le 08 Juil 2013 22:03
pas de boitier de commande de valve sur le dtre/x 2004 et il devrais déja avoir un servo 5 fils faut suivre PHIL :)
Sinon je suppose que tu sortir les 3 fil du potard + les deux du moteur pour faire d'un servo 3 fil un 5 fils ?
Messagede supermotard125 le 10 Juil 2013 16:22
phifi a écrit:En effet ça n'a jamais été fait pour le 200.
Sisi, et bien avant qu'il y ai tous ces beaux tutos!!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede PHILARTIS le 10 Juil 2013 16:47
Ah bon - et bien ça n'a jamais été partagé ici.
:idea: Mais il est encore temps !
Messagede OldTimer le 10 Juil 2013 20:28
Je confirme :mrgreen:
Le schéma faisceau est celui du TDR lightburner ..Du pur 3MB minarelli..
Comme les Sachs Xtc :fume:
Ne pas passer par la case Japon et rester made in Italia :boohoo:
Full compatible 200 DTR.
En passant j'ai dans l'idée de me séparer de ma Sachs 200++
Mon dos et les bracelets ne font plus bon ménage..
Donc yama mon pote comme & visit et on copie le faisceau sachs :mrgreen:
Pis j'ai un light en pièce et j'ai vu son faisceau il n'y a pas longtemps :fume:
Mais le gngnitech avec courbes pour 200 ou 170 , Sm125 à poster ça .. Mais où ?
Dans son post de mémoire :mrgreen:
