Avance a l'allumage 7mm ou 9mm ?
Messagede comcom80 le 12 Juil 2013 19:28
Bonjour, avec l'envie pour plus tard d'avancée d'allumage, j'ai regardé les tutos : il y en a 2, un dit 7mm et l'autre 9mm. Quelle mesure est optimal finalement ? Je précise que j'ai un dt125x.
comcom80
Motos: dt125x
Re: Avance a l'allumage 7mm ou 9mm ?
Messagede Babas le 13 Juil 2013 6:42
En fait la modif avec 7mm c'est sans modifier la patte el le 9mm avec la modif et celle ci la plus optimal :wink:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Spoke78 le 13 Juil 2013 9:02
je precise au cas ou que 9mm c est donc avec la clavette
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 13 Juil 2013 23:29
:wink: Essaye déjà avec 7 mm.
Messagede comcom80 le 14 Juil 2013 16:10
Ok ok, merci bien j'essayerai 7mm puis 9mm :) .
comcom80
Motos: dt125x
