Jante supermotard sur dt125re
Messagede Gucci le 15 Aoû 2013 2:47
Salut tout le monde
J'ai un dt125re 2004-2006 100% d'origine (on va s'arrêter !!! la les termes techniques,c'est pas pour moi)
J'aimerai mettre ma dtre en supermotard sans avoir à changer ma fourche
J'ai obtenu ces jantes de dt125rx d'occaz et je compte bien les mettre
J'ai cru comprendre que pour enfiler la jante avant de dt125rx sur la fourche d'origine dt125re qu'il fallait :
-faire un déport pour l'étrier de frein
Ou
-changer le moyeu (utiliser le moyeu dtre) et refaire le rayonnage sur le cerceau Dtrx
Quelle est le meilleur choix a faire??? comment le faire???? Ou acheter les pièces nécessaire ???
J'espère avoir bien expliqué se que je voulais car je suis un noob dans le domaine ( y a un début a tout !!!)
Cordialement .
Gucci
Motos: Dt125re
Re: Jante supermotard sur dt125re
Messagede phifi le 15 Aoû 2013 9:32
Si tu changes le moyeu il te faudra aussi un disque de DTRE.
Les pattes de déport ne se vendent pas (pas pour DTR/X/E), il faut donc se la fabriquer.
Messagede YAMAMOTO le 15 Aoû 2013 11:32
tu ne pourra pas monté un moyeu de DTR sur ta roue de DTX
C est des rayons droit la dessus (au lieux des rayon avec un angle sur DTR )
l angle de passage des rayons sur le cercle de DTX ne correspondra pas avec le moyeu de DTR :roll: :lol:
il te faut une patte de déport , j ai un plan pour une fourche de DTR/RE mais avec un étrier de dtx est sa jante :mrgreen:
désoler :wink:
YAMAMOTO
Messagede Gucci le 15 Aoû 2013 12:15
Merci les mecs pour vos réponses
Dure dure de passer en SM ](*,) ](*,) ](*,)
Donc la pate de déport c'est introuvable ?
Si oui donné moi un lien ou un tuto de fabrication, je trouve quand même bizar qu'il n'y en ai pas en vente libre :-k
Mon objectif est de pouvoir utiliser les deux type de jantes facilement [-o> [-o> [-o>
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2013 19:39
Pourquoi devrait t'il y avoir en vente libre en patte de déport tout en sachant que cette patte de déport va évidemment varier selon ce que tu veux monter sur ta moto comme roue et comme étrier de frein.
Ils vont pas faire une patte de déport spécialement pour les gens ayant une DTRE et qui veulent monter des roues de DTX dessus, vu que ces gens l'à n'ont qu'a s'acheter une DTX dés le départ.
En plus vois le nombre de DTR et DTRE vendu depuis 1988 et imagine le nombre de DTX vendu entre 2004 et 2007. Y'aura pas des roues pour tout le monde :lol: .
Puis les DTR et DTRE jusqu'a 2003 n'avaient pas le même étrier de frein que les DTRE 2004. Donc déja çà fait deux pattes de déports différentes :lol: .
Puis aussi y'a ceux qui sont pas fou et qui vont pas vouloir monter un minable étrier de frein des vieilles DTR et DTRE, et qui vont préférer récupérer celui de la DTX, donc hop une troisième patte de déport.
Bref la plupart du temps le passage en supermot se fait en "adaptant" des roues de 17 pouces issue d'une autre moto, donc au point ou on en est dans l'adaptation, on peut se faire une patte de déport.
Sinon pour les DTR et DTRE ancien modèle, Yamaha commercialisait un kit de frein supermotard, avec le disque l'étrier la patte de déports et le flexible de frein, sauf que c'est pour le moyeu d'origine des DTR et la fourche d'origine.
En fait il est évident que la solution la plus simple pour passer une moto en supermotard c'est de récupérer la fourche complète de l'autre moto.
Dans ton cas donc une fourche de DTX avec si possible aussi le maître cylindre de frein.
Comme çà pour passer de trail à supermot, suffit de monter la fourche complète sur la moto et de fixer le maître cylindre au guidon. :lol:
Messagede fanc16 le 16 Aoû 2013 13:16
pour la plaque , juste un peu de temps pour la faire , pas trés dure !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Gucci le 16 Aoû 2013 19:40
Très bien fanc16 très peux de blabla mais efficace :0006:
Par contre t'aurai mis un schéma se serai le must c'est exactement s'que je veux faire, merci pour la photo :bierre:
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede Gucci le 27 Aoû 2013 5:10
Re salut tout le monde, j'aimerai savoir si c'est vraiment impossible d'installer le moyeu dtre sur la roue Dtrx ??????????? [-o> [-o>
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede yanidimani le 27 Aoû 2013 6:14
C'est en lisant ce sujet que j'ai appris que ce n'était pas les mêmes rayons (dtr/dtx) merci yamamoto :wink: , donc pas faisable sans en racheter ou pire pas faisable du tout...
Je pense sincèrement que ça te coutera moins de ronds de faire une patte de déport que de refaire rayonner de l'irrayonnalisable.
Si je devais faire ça,
Je prends l'entraxe de l'étrier. Je vois si le filetage est sur la fourche ou sur l'étrier. Dans le cas échéant j'adapte le perçage.
Je visse la platine sur la fourche, rentre l'étrier sur le disque par le dessous en prenant soin de centrer le/les pistons sur la bande de contact du disque.
Soit tu as de la chance, l'étrier est centré sur le disque par rapport à ses "mords" et tu n'as que deux trous à repercer sur la platine pour fixer l'étrier
Soit il y a un usinage à réaliser sur une des faces de la platine pour aligner la chose...
En gros c'est pas dur. :fume:
Messagede phifi le 27 Aoû 2013 13:48
Il n'y a rien de complexe à faire une patte de déport: positionner l'étrier, faire un gabarit en carton, puis couper/percer/limer et utiliser des rondelles (si on a pas autre chose) pour centrer l'étrier au final.
Messagede Baptiste1992 le 09 Déc 2021 16:58
Salut la team . J'aimerai savoir si des jantess de Supermotard de Dtr de 1999 vont sur ma dtre de 2005 . Merci les gars .
Baptiste1992
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 09 Déc 2021 18:04
Salut! Ca se monte sans aucun souci.
Messagede SEBLOB le 09 Déc 2021 18:22
Moi je dirais que çà dépend si la DTR de 1999 a eut des cercles de 17 pouces de monté sur les moyeux d'origine (et donc là, comme se sont les mêmes moyeux entre les DTRE "a partir de 2004" et les vieilles DTR et DTRE) ou si ce sont des jantes supermotard d'une provenance douteuse qui ont été adapté à la DTR de 1999.
En toute logique, si le gars a "adapté" des roues d'une autre moto pour sa DTR, alors y'a aucune raison que çà se monte pas sur ta DTRE, mais faut connaitre le sérieux de l'adaptation.
Messagede Baptiste1992 le 10 Déc 2021 16:35
Ce sont c'est jantes la
Baptiste1992
Motos: 125 dtre
Messagede Baptiste1992 le 10 Déc 2021 16:50
Baptiste1992
Motos: 125 dtre
