Renseignement sur le choix du kit chaine
Messagede coka31 le 03 Oct 2013 18:21
Bonjour a tous le monde, je publie mon premier post sur ce forum que je suit depuis un petit mois.
Je souhaite changer le kit chaine de ma DTRE de 2004 qui est équipée d'une ligne compléte DEP.
Je ne sais pas lequel choisir entre le 15/57 et le 16/57 en sachant que j'aimerai récupéré le peu de punch que j'ai perdu au démarrage depuis la pose de la ligne compléte DEP. :fight:
Aussi, a y étre, pouvez vous me dire idéalement le gicleur principal que je dois mettre sur le carburateur en sachant (je me répéte, mieu vaut étre clair) que ma DTRE est équipée uniquement de la ligne compléte DEP. -o-
J'espére avoir une réponse fiable rapidement pour pouvoir passer commande et vous en tenir informer! (-:
Merci par avance. Coka (125 DTRE, 2004, 8000Km, piston et ségmentation remis a neuf il y a 550Km, ligne DEP et coude en plastique situé sous la sélle enlever par amour du son de ce 2 temps) :carton:
coka31
Motos: 125 DTRE
Re: Renseignement sur le choix du kit chaine
Messagede Spoke78 le 03 Oct 2013 18:46
deja un gp plus gros au moins 10 pts serait pas mal et si tu veux retrouver de la peche et bien 15/57.... mais d autres te proposerons d autres transmissions
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 03 Oct 2013 18:53
Achète les 2 tailles de gicleur supérieures à la tienne.
Messagede coka31 le 03 Oct 2013 19:09
Je remercie tous le monde. =;
coka31
Motos: 125 DTRE
Messagede coka31 le 03 Oct 2013 20:02
J'ai pris un kit chaine complet 15/57 et pour les gicleurs je vai aller directement chez Yamaha demain après midi.
Je vais suivre ton conseil Phifi. 10 points de plus, sa fais pas énorme? J'avais en tête de commencer par 5 points de plus.
C'est une DTRE de 2004, il me semble que c'est un gicleur de 210 d'origine. Le carburateur est de marque "Mikuni".
coka31
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 03 Oct 2013 20:11
C'est du mikuni pas du dell'orto, donc 10 points c'est presque rien, ...puis ça va de 10 en 10.
Messagede coka31 le 03 Oct 2013 21:51
phifi a écrit:C'est du mikuni pas du dell'orto, donc 10 points c'est presque rien, ...puis ça va de 10 en 10.
Ok, merci
coka31
Motos: 125 DTRE
Messagede yanidimani le 04 Oct 2013 9:31
coka31 a écrit:coude en plastique situé sous la sélle enlever par amour du son de ce 2 temps) :carton:
Si tu veux récupérer du couple e bas tu peux lire ça :wink:
viewtopic.php?f=26&t=16493&st=0&sk=t&sd=a&hilit=snorkel#p225847
viewtopic.php?f=26&t=17043&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=26&t=18124
Messagede love2stroke le 04 Oct 2013 11:04
Bref, va falloir choisir : le bruit ou les performances !
Messagede coka31 le 04 Oct 2013 14:52
love2stroke a écrit:Bref, va falloir choisir : le bruit ou les performances !
Je me met a le lire merci beaucoup et s'il le faut je le remet si sa fais perdre du couple! ^_^ Mais d'origine aucune baisse .
coka31
Motos: 125 DTRE
Messagede stifler76 le 08 Oct 2013 17:13
Alors, ça a donné quoi pour le kit chaine?
Je suis exactement dans le même cas, DTRE de 2004 et installation de la ligne DEP complète ce weekend. Il a changé le gicleur, mais j'ai pas en tête la taille...
Et quand j'ai parlé du kit chaine qui va être a changer d'ici quelques sorties, il m'a conseillé 15-57. Après ça moulinerai trop...
stifler76
Motos: DT125R
Messagede coka31 le 19 Oct 2013 15:54
stifler76 a écrit:Alors, ça a donné quoi pour le kit chaine?
Salut, je vien de monter mon kit chaine en 15/57, je ne ressent pas de grande différence mis a part qu'elle marche beaucoup mieu avec le pognon d'origine a première vue... Je pense y remettre le pognon d'origine...
coka31
Motos: 125 DTRE
