Air forcé sur admission TDR
Messagede Spocky35 le 29 Oct 2013 22:45
Hello!
Yanidimani bosse en moment même sur une boite à air custom qui contiendrait le carbu, de mon coté j'ai voulu avancer sur une idée que j'avais eue mais dont on m'avait assez unanimement dissuadé. Comme je suis Imageet que ces clients-là sont têtus, il a fallu que j'essaie quand même...
L'idée: installer des ventilo "turbines" en entrée de la BAA pour forcer l'air et peut-être favoriser son arrivée jusque dans le cylindre. Dans le sujet sur les "flux d'air:...", j'ai bien réalisé que le débit d'air vers le moteur quand il part dans les hauts régimes est tellement important que le (ou les) ventilos auraient du mal à fournir. On est alors, à cette époque, parti sur ce qui a abouti à un manchon variable qui donne de bons résultats.
Oui, mais mes turbines, sur le coin de mon "bureau", continuaient de me faire les yeux doux...Image Et j'ai 3 BAA complètes rangées sur une étagère dans mon garage. Il y a 2 semaines, j'ai donc décidé d'essayer quand même ce montage, et, cutter et Dremel en action, je me suis livré à un petit massacre.
Quelques heures plus tard, le bazar est cablé: variateur de vitesse pour moteur électrique de modélisme pour le régime des turbines, géré par une carte programmable Arduino, celle-ci recevant l'information de l'ouverture des gaz par le système "maison" de TPS installé sur le carbu de 31 (ça en fait du "maison" là-dedans! :fume: )
je paramètre la carte de gestion pour activer les turbines à partir de 50% d'ouverture du boisseau.
Voici une présentation de la chose.
[video]http://www.dailymotion.com/video/x16kgm3_systeme-air-force-sur-boite-a-air-de-125tdr-deux-turbines-en-entree-gestion-arduino-et-tps_tech[/video]
Essai de roulage, je m'attend à ce que la moto cale, s'étouffe, bref, à un bide complet, mais non! :shock:
Et à vrai dire, j'ai assez nettement l'impression que dans ce ventre mou des bas régimes, la moto a nettement plus de pèche, pour prendre des tours entre 2500 et 6000. Par contre, elle ne dépasse pas 7500 trs/min, donc pas de hauts régimes.
Je ne sais pas si ce refus de monter est du au flux d'air qui n'est plus suffisant , ou si c'est lié à un réglage de carburation
(là les gicleurs sont "stock")
En tout cas ce premier essai est encourageant, il y a quelque chose à fouiller pour gagner "en bas".
Re: Air forcé sur admission TDR
Messagede Spoke78 le 29 Oct 2013 22:54
:shock: spocky frappe encore
elles viennent d ou ces turbines?
ca , couplé avec ton manchon et la baa de yani on va arriver au 2 tps a reaction :fume:
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede fanc16 le 29 Oct 2013 22:56
tu connait le debit de tes ventilos ? car justement a haut regime ça manque peut-etre d'entrée d'air !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 29 Oct 2013 23:11
Ventilation serveur informatique, il y avait 3 turbines associée dans un châssis plastique.
20 CFM, soit 0.55 M3 par minute, et il y en a 2 :arrow: 1 m3/min?
Messagede PHILARTIS le 29 Oct 2013 23:21
T'es fou, c'est bien. =D<
Perso je fais partie de ceux qui sont septique sur ce genre de modif - septique mais pas buté =;
Ca te donne encore du boulot, mais ce serait bien d'avoir une courbe Powerdyn sur ce coup.
Messagede yanidimani le 29 Oct 2013 23:24
7500tr :-k :arrow: Accord
:idea:
les ondes sonores entrent en résonance aves les hélices et ça créer trop de perturbation pour que le carbu fonctionne convenablement :?:
Messagede PHILARTIS le 29 Oct 2013 23:35
Si la consommation d'air de nos 125 est bien de 1260 litres par minute à 10000 tr comme Love2stroke et moi-même le pensons, le débit de tes ventilos (1000 litres par minutes) correspond à un régime théorique de 7900 tr !
Messagede love2stroke le 29 Oct 2013 23:47
1250 l/mn à 10000 t/mn <=> 1000 l/mn à 8000 t/mn
mais on va pas chipoter
[video]http://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8[/video]
Messagede Spocky35 le 30 Oct 2013 0:05
Ah bon ben 1250, PHIL arrête d'écrire des c...nneries! :lol:
Et les turbines qui font (peut-être!) un max de 1000l/min, c'est clair que même avant 8000 rpm, le système n'apporte plus rien si tant est qu'il apporte réellement quelque chose avant.
PHILARTIS a écrit: ce serait bien d'avoir une courbe Powerdyn sur ce coup.
C'est la moto d'essai, elle n'a pas d'ignitec. J'ai bien essayé de me brancher sur le capteur d'allumage, mais je ne sais pas si je peux sortir quelque chose pour powerdyn avec ça :| (ça ne donnait pas grand-chose de bon pour passer dans la carte Arduino)
Si jamais il y avait un gain assez intéressant avec ce bazar pour chercher à aller plus loin, il faudrait alors donner à la carte les infos régime + TPS, et faire envoyer les turbines dans le cas ou on ouvre en grand alors que le régime est bas. En dehors de ce cas (régime >6000 ou TPS sous le seuil), fermeture du conduit "turbines" et rétablissement du conduit stock. [°]
En gros, ce serait juste un "boost bas régime", juste pour gratter les autres aux feux :lol:
Messagede love2stroke le 30 Oct 2013 0:32
Vu comme ça... Et ça éviterait de décharger la batterie inutilement et d'user trop vite les ventilos.
Messagede PHILARTIS le 30 Oct 2013 8:25
:-k Pourquoi j'ai dis 1260 ?
:idea: Probablement parce que le régime max se rapproche ainsi du résultat que je voulais obtenir :fume:
Messagede love2stroke le 30 Oct 2013 10:17
PHILARTIS a écrit::-k Pourquoi j'ai dis 1260 ?
Moi je croyais que c'était pour voir si on suivait !
Messagede phifi le 30 Oct 2013 16:04
Bravo pour le test.
Messagede Spocky35 le 30 Oct 2013 19:48
Merci! [°]
Bonne nouvelle, finalement j'arrive à sortir quelque chose d'assez propre avec le signal pris sur le capteur et un petit montage électronique, en tout cas Powerdyn s'en débrouille.
J'ai pu faire la courbe pour ma moto d'essai, qui a tout "stock" à part le carbu de 31 (pas de décalage de l'avance, pas de poulie optimisée, pot origine débridé, ...)
Donc 3 "runs" avec la BAA d'origine, et ensuite passage éclair au paddock pour mise en place du couvercle de BAA équipé de ses turbines. Mais là, pas moyen de faire tourner correctement la moto :( .
Autant hier elle s'élançait assez fort jusqu'à ses 7000/7500 tours/min, autant aujourd'hui c'est le "bheuuuu" du mélange trop pauvre. Il fait plus frais, et la pression atmosphérique est passée de 1015 à 1024... :-k Tant pis, pas de comparatif aujourd'hui.
Mais il y a une autre bonne nouvelle: c'est la première fois que je fais passer la moto d'essai avec Powerdyn, et en faisant les courbes sur les même paramètres pour la moto d'essai et la TDR-S (Spocky!!! [°] ), les perfs ébouriffantes de cette dernière se trouvent confirmées (j'ai toujours gardé le doute: un mauvais paramètre dans les caractéristiques de ma moto peuvent donner des résultats erronés).
Avec ces paramètres, la moto d'essai culmine à 21 ch (perf normale pour ce qu'elle est), quand la "proto" dépasse 30ch. :dance:
Bon promis, je vais essayer de régler les choses pour pouvoir mesurer si oui ou non ces turbines modifient le rendement du moteur sur une partie de la courbe. :wink:
Messagede PHILARTIS le 30 Oct 2013 19:57
8) Cool tout ça !
Sinon, il ressemble à quoi ton petit montage pour le signal capteur ?
Comme le (d) ?
http://www.molla.org/DIY-CDI/DIY-CDI-Tr ... _Fig03.jpg
