melange
melange
Messagede pierrot le 30 Sep 2004 16:44
Salut
J'ai fait une recherche mais j'ai pas retrouvé les post ou on parle de mélange.
Si je roule sans pompe (pour essai) combien d'huile je mets dans l'essence?
pierrot
Messagede kristian le 30 Sep 2004 18:02
je crois que le débit de la pompe est variable en fonction du régime (ou du moins de la façon dont tu tournes la poignées des gaz). Il me semble qu'à haut régime il faut un mélange de 5%, et au ralenti c'est 2%. Mets 5%, si tu le fais pour un essai, tu ne risques pas d'encrasser ton moteur.
PS : tu as l'air d'avoir des soucis avec ton TDR, tu avais bien fait la modif d'allumage de CB???? pourquoi as-tu des problèmes moteurs et quels sont-ils, quelles en sont les causes???
Messagede pierrot le 30 Sep 2004 19:59
C pas avec mon tdr que j'ai des problèmes mais avec mon cons.
Suite a un joint d'embase mal mis mon cons l'a changé et j'ai pété un segment 80 km après.
Il a pris en garantie mais au lieu de nikasiler et de mettre tout neuf il a monté un cylindre et un piston d'occase sans me le dire bien sur. Comme je m'en suis aperçu et que j'étais pas d'accord il a gardé ma moto 2 mois et me l'a rendu avec soi disant un cylindre refait et un piston segment neuf... (va vérifier). Depuis je fume comme jamais parce qu'il a je pense augmenté le débit de la pompe (pk j'en sais rien). Voilà et encore je te résume l'histoire.
Donc j'ai débranché la pompe et je vais rouler un peu au mélange avant de la faire régler (j'ai pas envie de me gourer dans l'épaisseur de la rondelle).
Inutile de dire que j'irai pas chez ce cons qui ne perd rien pour attendre.
La modif de cb est pas en cause je crois car c bien un segment qui a sauté et pas un piston percé.
pierrot
Messagede cb2t le 30 Sep 2004 20:40
salut
si tu roule sous 10000 tr , ne mets pas plus de 4%
sinon il faut reregler la carbu
cb
cb2t
Messagede pierrot le 30 Sep 2004 20:53
J'ai mis 30cl pour 8litres d'essence c a peu près 4%.
pierrot
Messagede cb2t le 30 Sep 2004 21:10
1% dans 10 L ca fait 100cl d'huile
donc pour 5% i lfaut 5 fois plus donc 500 cl soit 1/2 litre
donc pour 4% il faudrat 400cl ou cm3 d'huile
logiquement si tu as fait 10 km avec , le moteur est mort
cb
cb2t
Messagede ventgeo le 30 Sep 2004 21:29
cb a écrit:1% dans 10 L ca fait 100cl d'huile
cb
Salut
t'es sure de ton coup la CB ?
1% dans 10 L = 10CL et pas 100CL, non ?
C'est pas grave il est tard...
Jo
ventgeo
Messagede kristian le 30 Sep 2004 22:34
Panique pas, 30 cl pou 8l d'huile ça fait (30/800)*100=3,75%.
Et oui CB, 1l=100cl, mais bon il est tard e ça arrive à tout le monde :wink:
Messagede cb2t le 01 Oct 2004 3:57
c'est vrai autant pour moi
reston en litre
donc 4% ca fait 0.4 litre d'huile dans 10 litre d'escence
cb
cb2t
