Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede manumcf le 03 Nov 2013 13:55
Bonjour à tous, donc voilà je viens de monter mon cylindre athena 170 sur ma dtr 125 avec un carburateur 36mm ainsi que double radiateur, quant je me suis rendu compte que sur le cylindre athena je n'arrive pas a remettre la valve qui es soudé sur mon cylindre d'origine ( ma dtr es de 2002 ) et dans les instructions d'Athèna il me dise d'acheter une pièce de valve ( coquille originale ) de RD 350 les références sont ( 31K-1131U-00 ) .
Donc voilà, j'aurais besoin d'aide au niveau de savoir quoi acheter pour terminer l'assemblage de ce cylindre et que pour ma dtr démarre sans problème, j'espère que j'ai été assez clair et précis, j'attend de vos réponses au plus vite merci :)
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Re: Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede phifi le 03 Nov 2013 14:35
Si j'en crois la référence il te faut un palier de valve, comme celui qui a la référence 26 sur ce schéma http://www.2wheelpros.com/oem-parts/198 ... 131U-00-00
Mais je ne vois pas pourquoi on te demande ça, car cette pièce est livrée dans le kit athéna.
De même tu parles de mettre ta valve d'origine dans ton cylindre athéna, et ce n'est pas possible car les valves de DTR sont différentes.
Et de toute façon la valve athéna est livrée elle aussi avec le kit.
Messagede manumcf le 03 Nov 2013 14:43
Merci de ta réponse je crois que je me suis mal exprimée donc pour que mon cylindre fonctionne je doit cola de rune autre valve ? Et sur le schéma que tu ma envoyée c'est que le numéro 19 je l'ai besoin pour faire passer les câbles ( le numéro 45 qui doivent entrer dans le 19 ) pour mon nouveau cylindre mais je n'y arrive pas du tout je ne sais donc pas quoi faire je suis bloquer merci de vos réponses
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 03 Nov 2013 14:56
Donc ça correspond au n°21 sur ce schéma et ça coute 19.99€ neuf chez yam http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 494-1.html
Tu ne peux vraiment pas le récupérer de ton cylindre d'origine? Car c'est quand même simple à démonter.
Messagede manumcf le 03 Nov 2013 15:01
Si je peux le récupère le problème c'est quand je l'ai, je ne sais pas du tout quoi faire par la suite, tu serais m'aider ou me dire les démarches à suivre pour que je termine l'assemblage de ce cylindre, les pieces à acheter, les choses à placer au bonne endroit et tout ce qui s'en suit ? Merci encore de me sauver de cette galère :/
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 03 Nov 2013 15:25
:-k Ben si tu sais le démonter tu sais forcément le remonter sur l'autre cylindre.
Qu'est ce qui te reste à monter sur l'athéna? Car je ne comprends pas du tout où tu en es, et surtout ce qui te gêne.
Messagede manumcf le 03 Nov 2013 15:37
D'accord, je vais essayée de mieux m'exprimer donc :
2 eme radiateur plus durites etc = 0 problèmes
Carbu 36 = 0 problèmes
Cylindre athena = tout es placée sauf la valve ( soupape ypvs ou je ne sais plus quoi ) donc dans mon cylindre( l'Athèna)sur ma moto il y a un vide a ce niveau car j'ai retirer mon cylindre d'origine en un bloc en débranchant l'électronique donc cette valve avec le petit couvercle qui la cache es rester sur mon cylindre origine et je doit la placer sur mon athena mais dans les instructions d'Athèna il me disent d'acheter la pièce d'origine de rd350 que je vais préciser au début donc voilà je ne sais donc plus quoi faire à ce niveau avec ce qu'il me dise d'acheter et ma valve avec les 2 petit cable qui se trouve sur mon cylindre d'origine :/
Je me suis un peu mieux exprimer ?
Merci :)
manumcf
Motos: dtr125
Messagede yanidimani le 03 Nov 2013 15:43
Pour monter le athena, il faut juste récupérer les pièces 19 à 25 sur cette vue éclatée http://www.2wheelpros.com/oem-parts/198 ... 131U-00-00
C'est tout!
Tu récupère l'ensemble sur ton origine, ça se monte sans soucis sur l'Athéna.. Y'a rien à acheter.
Messagede phifi le 03 Nov 2013 15:50
Ben oui il n'y a rien à racheter...
Par contre le carbu de 36 ne te servira strictement à rien.
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2013 16:24
Ben oui, si je comprend bien c'est juste le système d'entrainement de la valve qui est à récupérer sur l'autre cylindre.
Quoi qu'a le lire on dirait qu'il a carrément pas de valve du tout sur son Athéna :shock: .
Messagede OldTimer le 03 Nov 2013 17:45
Pour démonter la valve d'origine il faut y accéder par le cache droit et avec une clef allen dévisser la vis qui maintient
Les deux parties de valve ensemble .
Sinon effectivement cela semble souder ensemble , ensuite la valve va se séparer en deux et ça sort :mrgreen:
Oui il faut récupérer le mécanisme de valve côté poulie ainsi que le palier derrière la poulie.
Moi j'ai tout compris du premier coup, Old Diplôme en Bière Belges ça aide :mrgreen:
Messagede Titine le 03 Nov 2013 18:59
yanidimani a écrit:Tu récupère l'ensemble sur ton origine, ça se monte sans soucis sur l'Athéna.. .
Ben oui :wink:
Sauf le pied de bielle (cage à aiguille) :idea:
Messagede OldTimer le 03 Nov 2013 19:12
Du 16x21x19.5 en effet, ré utiliser celle d'origine est une fausse bonne idée. Manque de guidage sur les aiguilles et risque de déport latéral.
Usure prématurée garantie.
Messagede yanidimani le 03 Nov 2013 21:42
:? j'avais oublié ce détail...
Mais bon, la bonne logique c'est de changer la cage à chaque piston. :idea:
Messagede manumcf le 04 Nov 2013 22:38
Voilà merci a tous pour vos réponse sa ma beaucoup aidé je sais maintenant quel pièce commander et je vous dirais si tous fonctionne comme il faut une fois la pieces monté, j'ai encore petite question, j'ai supprimé la pompe à huile, donc les câbles qui en sortait, je peux les enlever en bouchant les trous ? Merci de vos réponse :)
manumcf
Motos: dtr125
