Amélioration freinage dtre
Messagede bendu16 le 16 Nov 2013 16:53
Bonjour tout le monde,
Je souhaite améliorer le pauvre freinage de ma dtre de 97...tout ça a moindre frais dans la mesure du possible.
Je me suis donc procurer chez mon casseur préfèré, un étrier double piston de 600xt.
Seulement, ça aurait été trop beau, il ne peut pas s'adapter directement ni même avec une patte de fixation, car le disque d'origine est trop petit diam 230.
Donc mes question sont les suivantes, tout en sachant que j'ai lu le post de phifi sur l'adaptation 600 xt:
Peut on monter une roue de 600 xt sur la fourche du dtr qui permettrai d'avoir un disque plus grand et ainsi faire une patte de fixation pour monter l'étrier double piston?
Autre solution, peut on trouver un disque pour dtre plus grand qui permettrai de faire un montage comme décrit plus haut?
Les tdr ont un disque plus grand mais je crois qu'il ne se monte pas sur un moyeu de dtre, est ce exact?
Je suis bien conscient qu en prenant un train avant complet de 600 xt, mon problème serai réglé, mais ça fait beaucoup d'euros.
Merci pour votre aide qui j'en suis sur, sera pertinente [-o> =;
bendu16
Motos: 125 DTRE
Re: Amélioration freinage dtre
Messagede phifi le 16 Nov 2013 16:58
:arrow: Oui.
:arrow: Il y a bien le disque du kit supermotard, mais il est de plus en plus dur à trouver.
:arrow: C'est exact, ça ne se monte pas.
Messagede bendu16 le 16 Nov 2013 17:21
wow quelle réactivité maître phifi =D<
Donc faut que je trouve une roue de 600xt d'après 89, 3tb ou dj02, avec son disque de 267 ou 282mm, faire une patte de fixation pour fixer l'étrier double piston sur mon entraxe de fourche dtre. C'est bien ça?
En plus je compte passer en pneu route car je ne fais pas d'enduro, il me semble que cette roue fait 18"?
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 16 Nov 2013 17:42
21 pouce pour la taille de la roue avant, et pour le reste c'est bon.
Messagede bendu16 le 16 Nov 2013 17:45
Cool merci pour tes réponses.
Pas de souci de passer un pneu route sur une jante de 21"?
Dernière question, si la roue fait le même diam, pas besoin de l'entraîneur de compteur du 600?
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 16 Nov 2013 18:07
L'entraineur n'est pas fixé du même coté de la jante, donc il le faut.
Messagede bendu16 le 16 Nov 2013 19:53
Ok merci phifi. J'ai vu avec mon casseur entre temps, il me prépare la roue complète avec un pneu route d'occasion.
Me restera plus qu'à faire la patte de fixation, je mettrai le plan en ligne quand j'aurai terminé...si y en a que ça intéresse.
Il me tarde d'avoir un bon freinage et des pneus route. J'espère bien améliorer le freinage et le grip avec tout ça.
A suivre...
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 24 Nov 2013 16:43
Des nouvelles...
J'ai trouvé une roue de 600xt 3tb avec un disque de 282mm. Effectivement ça se monte plug & play sur la fourche du dtr. L'entraîneur de compteur est du côté disque et semble être le même que la dtr...
Me reste plus qu'à faire la patte de deport pour mettre le double pistons qui va avec. Et la ça va pas être la même partie de plaisir... :?
Je demande à tout hasard, quelqu'un aurait déjà-t-il fait une patte pour ce montage?
Cela me soulagerai de pas mal de temps je pense, sinon je peux toujours chercher des bâtons de fourche de 600 xt 3tb.
Merci à vous.
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 24 Nov 2013 17:46
Une autre question pour les connaisseurs...
J'ai trouvé ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s
Est-ce que les bâtons de fourche ont la même longueur?la même dureté?
Y'a il moyen de mettre le contenu de mon tube de fourche dans ce tube là pour avoir la même dureté à gauche et à droite?
Si c possible, le prix me semble correct pour un étrier un bâton et un disque.
Qu'en pensez vous.
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 24 Nov 2013 18:16
Je ne me souviens pas si la longueur est identique, par contre les ressorts sont différents.
Pour quasiment le même prix cette fourche ira parfaitement http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s
Messagede bendu16 le 24 Nov 2013 20:42
Effectivement y en a plein a vendre. L'avantage de l'autre annonce, c'est qu'il y a l'étrier avec.
Tu penses que je peux mettre mes ressorts dans le tube de fourche du 3tb?
Tu as tjs ta fourche de 3tb, tu pourrais me mesurer la longueur du tube fixe pour comparer?
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 24 Nov 2013 20:55
93/93.5cm pour la longueur complète, et 85/85.5cm du haut jusqu'au centre de l'axe.
Intervertir les ressorts ne posera pas de problème, cependant vu l'importance d'une fourche je ne m'amuserais pas à mixer 2 tubes venant de motos différentes.
Messagede bendu16 le 24 Nov 2013 21:09
C'est bien ce que je me dit aussi. Va falloir rallonger des euros. Bon bien je me mets à la recherche d'un étrier double piston et d'une fourche de 600 xt 3tb. Si quelqu'un a ça dans ses placards, je suis preneur.
Merci phifi comme d'hab 8)
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 03 Déc 2013 15:51
Bon, étrier, fourche et durite avia de 600xt 3tb commandés. :dance:
Je vais avoir la vidange de fourche à faire. Est-ce que quelqu'un connait le volume ou la hauteur d'huile à mettre dans les tubes? :-k
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 03 Déc 2013 17:30
Il me semble que je l'avais noté dans le tuto, ..si ce n'est pas le cas je regarderai ça car j'ai la revue technique du 600 xt.
