test cylindre avec booster
Messagede supermotard125 le 23 Fév 2014 21:38
Bonjour a tous
Comme certains on pu le voir, il y a depuis quelques semaines un ensemble "cylindre avec booster" pour dtr sur leboncoin
>>http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/601287042.htm?ca=16_s
C'est moi qui suis derrière ça...
Le hic, c'est que je n'ai que des gros vilos (un en 57, et un en 64... :roll: ) dans mes deux ex-125cc, donc je ne peux pas tester l'efficacité de la modification.
Je suis donc à la recherche d'un toulousain intéressé pour monter ça sur ça brèle, passer une paire d'heures pour la carb et le rodage, et direction le banc, une fois tel quel, et une fois avec une valve d'origine, pour voir la différence.
Si ça marche pas, je reprends tout et zou,
Si ça marche, je fais un prix.
Pour ce qui est des questions, les deux trous sont faits en fraisage, tout est monté avec des pions de centrage... c'es pas fait à la perceuse sur l'étau
Les seuls défauts de symétrie/répétitivité sont dues aux défauts de fonderie.
Pas de soucis sur le positionnement je bride le cylindre via le plan de joint du haut
J'arrive à faire la modif sur les nikasil et les fontes.
pas de risque d'ouvrir une poche d'eau, j'ai ouvert un cylindre pour voir.
En étant pessimiste, je m'attend à 10% de puissance en +.
Avis aux volontaires
Nicolas
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: test cylindre avec booster
Messagede love2stroke le 23 Fév 2014 21:47
La valve est à modifier aussi ?
Messagede supermotard125 le 23 Fév 2014 21:53
non, la valve est modifiée.
j'ai fait une cale pour fixer la valve lors de l'usinage
donc en mettant une valve standard sur ce cylindre, ça bouche les boost, et on peut comparer sur le banc la différence de puissance avec / sans les boost
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede adri1er le 23 Fév 2014 23:23
N hesite pas a mettre des tofs...ca interresse beaucoup de monde je pense.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede poirson le 24 Fév 2014 9:24
C'est une superbe réalisation, j'y ai déjà pensé de nombreuses fois pour mon 200 !!
Si j'avais un 125 j'aurais évidement été volontaire, mais j'ai un 200.
La seule question que je me pose, ne faut-il pas modifier les transferts pour conserver un balayage efficace?
Un me lancerai peut-être sur mon 200 si les résultats sont concluants.
En tout cas, les photos inspirent vraiment confiance! Faut absolument tester ça :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede pirana64 le 24 Fév 2014 9:57
=D< bravo pour l'initiative
cela a le merite d'etre honnete :vieux-smiley:
allez les toulousains, y'en a pas un pour se sacrifier au nom de la science :?:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Spocky35 le 24 Fév 2014 10:14
Miam!
En tout cas, on est impatient de voir les résultats!
Tu cherches quelqu'un pour te permettre de faire un essai ou pour lui vendre? Je suis loin d'être toulousain, mais si c'était le cas, je ne suis pas sur de comprendre la proposition. J'ai une TDR "pour essais", et si j'étais dans ton coin, je ne demanderais pas mieux que de contribuer en la mettant à disposition - mais je ne cherche pas en ce moment à acheter un cylindre, boosté ou pas. :roll:
Messagede supermotard125 le 24 Fév 2014 14:53
Spocky35 a écrit:Miam!
A y etre, je préfèrerais faire le test avec un acheteur, je me vois mal revendre le kit avec 200 bornes, ou realéser/deglacer le cylindre et piston neuf pour si peu
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede adri1er le 24 Fév 2014 16:26
ta pas un probleme avec la taille des photo,ou c est chez moi?
adri1er
Messagede seb125TDR le 24 Fév 2014 17:42
Réduis tes photos on ne voit pas grand chose :wink:
SI j'avais eue le TDR chez moi je l'aurais bien testé mais il est toujour chez mon père et je n'ai toujours pas eue le temps d'aller le chercher :oops:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede supermotard125 le 24 Fév 2014 19:32
seb125TDR a écrit:Réduis tes photos on ne voit pas grand chose :wink:
Comme demandé, comment faire pour afficher des vignettes?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Spoke78 le 24 Fév 2014 19:52
Exemple avec imageshack
(enlever les *)
[*URL=https://imageshack.com/i/f58nl1j][*img]http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/545/8nl1.jpg[/img*][/URL*]
en bleu, vers le lien de l image
en rouge, aprecu de l image
Mais ca depend de comment tu as uploadé l image!
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede TOMTOM le 24 Fév 2014 20:11
mouai super les embrouilles a venir !
tu crame le vilo du mec en question et
"tu reprends tout et zou"
bon courage au testeur.... sortez les euros.... :-\"
si ca "marche tu fais un prix" :srigole: :srigole: :srigole: ](*,) 200 bornes plus tard tu lui mets bien profond.... ](*,)
bye je sors !
Messagede Titine le 24 Fév 2014 20:13
J'ai édité tes images :wink:
Il suffit lors du transfert, de modifier la taille de l'image que tu désires :idea:
J'ai donc enregistré tes images sur mon PC, puis transféré en 800 X 600.
Par contre, la première tof que tu as mise ne s'est jamais affiché, et là, je ne peux rien pour toi :?
Une question me chatouille l'esprit :idea:
Pourquoi ne le testes tu pas toi sur ta brèle :?: :idea:
Messagede phifi le 24 Fév 2014 20:43
C'est propre, et logiquement ça doit mieux marcher.
