changement de gicleur ou pas
Messagede kach9550 le 03 Mar 2014 17:22
Salut a vous
petite question bete dt 125 re de 2004 avec 6000km ligne complete arrow changement de gicleur ou pas?
autre question changement de boite a clapet pour une vforce3 avec clapet carbone compatible pour dtre ,et d une boite a air twin aire
merci de vos reponse-0-
kach9550
Motos: dt 125 re
Re: changement de gicleur ou pas
Messagede phifi le 03 Mar 2014 17:35
Oui pour le changement de gicleur, et il n’existe pas de vforce pour DTR.
Messagede kach9550 le 03 Mar 2014 21:24
Merci phifi pour ta reponse te me conseille quoi comme gicleur vu que d origine c est du 210.
peut on mettre des clapets carbone sur la boite a clapet d origine sans modif
sinon pour le twin air celui d origine sufi ou pas
merci encore phifi
kach9550
Motos: dt 125 re
Messagede seb125TDR le 03 Mar 2014 21:36
Bah essayes avec 10 points de plus et reregles ton carbu
Pour les carbones oui tu peux les monter
Le filtre à air suffit aussi
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede OldTimer le 03 Mar 2014 22:01
kach9550 a écrit:Merci phifi pour ta reponse te me conseille quoi comme gicleur vu que d origine c est du 210.
merci encore phifi
Mme Irma dit que sans localisation geographique.. Pas evident :wink:
Ca depends de l'altitude.. Pour un Dtx avec aiguile a 3 cran 220/230 max.
Plus et coupure car trop riche merci,le powerjet :fume:
Messagede lilu le 04 Mar 2014 0:31
les lames carbones auront aussi tendance a enrichir la carburation et leurs durée de vie est limité.
de surcroit une carburation d'origine déja bien riche(fiabilité constructeur) sans avoir eu a décalé le capteur allumage.
l'amélioration des lames autres que celles d'origines n'est plus perceptible a haut régime.
perte de temps et prix a réglé ça machine qui ne justifie pas un telle achat.
mieux comprendre ça carburation s'entrevoit avec de la pièce d'origine.
le reste est articielle et non durable.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede kach9550 le 04 Mar 2014 17:23
Merci a vous tous pour vos reponse
Sans modif de la boite a clapet si je change mais clapet pour du carbone ou boyessen est ce que il y a une grande dif
kach9550
Motos: dt 125 re
Messagede phifi le 04 Mar 2014 18:48
Pas de grosse différence.
Messagede seb125TDR le 04 Mar 2014 19:20
Tu ne ressentiras quasi rien :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kach9550 le 04 Mar 2014 22:43
Merci pour vos reponce
Preparation de la pipe d admission decoupage legerement de travers question bete .pouquoi pas la faire droite.l augmentation le diametre interieur c est bien la partie ronde.de combien de mm qui faut retirer.
pour la boite a clapet , sur la partie de la butee tu ne parle pas des ouies qui sont a 5,5 mm ces d origine.
Je m excuse pour toutes les questions mais j ai une attelle au genou alors pas les pieces sur la main ni la moto :evil:
kach9550
Motos: dt 125 re
