Démontage du compte-tour sur DTR
Messagede Brun's Anjou le 07 Avr 2014 19:45
Salut
je voudrai savoir si quelqu'un sait ou à déjà démonté un compte-tour de DTR :-k
je vient de regarder, mais je ne voie aucune vis, donc j'ai un gros doute (entre clipsé ou collé?)
j'ai regarder si il y avait un post sur le sujet, mais je n'est rien trouvé :?
Québec, je me souviens
Brun's Anjou
Motos: DT125R
Re: Démontage du compte-tour sur DTR
Messagede Rony le 07 Avr 2014 20:06
Salut.
Normalement il y a 2 écrous (ou clips je sais plus) derrière ceux-ci, faut virer la casquette pour ça. ;)
Messagede Brun's Anjou le 07 Avr 2014 20:09
Salut Rony
excuse moi, je me suis mal expliqué, je voulais dire ouvrir le boitier en lui même, c'est pour y faire une modif a l’intérieur :mrgreen:
Brun's Anjou
Motos: DT125R
Messagede Rony le 07 Avr 2014 20:12
Alors la je pense que c'est collé... :?
:arrow: :arrow: :marteauplusgros:
Messagede Brun's Anjou le 07 Avr 2014 20:14
C'est se que je redouté :cry: mais merci quand même :wink:
Brun's Anjou
Motos: DT125R
Messagede phifi le 07 Avr 2014 20:35
Le plastique est collé il faut donc soit couper ou soit tapoter tout le tour au marteau jusqu'à ce que ça se décolle.
Messagede Brun's Anjou le 07 Avr 2014 20:38
phifi a écrit:Le plastique est collé il faut donc soit couper ou soit tapoter tout le tour au marteau jusqu'à ce que ça se décolle.
ça a l’air chaud quand même à faire, il faudrait que j'en trouve un éventuellement HS pour essayer :mrgreen:
Brun's Anjou
Motos: DT125R
Messagede Brun's Anjou le 07 Avr 2014 20:44
Et tout ça pour faire ma modif (une led incorporer dans le bloc compte-tour) c'est le seul endroit que je trouvé pratique et étanche a la fois :mrgreen:
emplacement de la led dans la photo.
Brun's Anjou
Motos: DT125R
Messagede Titine le 07 Avr 2014 20:59
En chauffant "de loin" au décapeur thermique :idea:
J'ai ouvert de cette façon mes deux phares sur la Mégane :wink:
Messagede diabolo38 le 08 Avr 2014 7:29
j'en ai ouvert un
le plus dur c'est faire l’amorce de décollage après ca viens assez bien.
sinon des voyant a led "etanche" a mettre un peu n'importe ou tu ce genre de chose
Messagede izydore le 08 Avr 2014 7:34
Titine a écrit:En chauffant "de loin" au décapeur thermique :idea:
wé je pense la mm en chauffant, dans un carton fermé avec le decapeur qui envoi de l'air chaud, idem que titine j"ai ouvert mes phares comme ca
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede Brun's Anjou le 08 Avr 2014 12:27
Salut.
Oui c'est peu être la solution (a ne pas se loupé) je lés déjà fait aussi pour les phare de ma Golf non pas sans peine :angryfire: lol
diabolo38 a écrit:j'en ai ouvert un
c'est exactement se que j'aimerai faire, je vais tenter de le décoller, car je trouve ça plus propre de mettre ma foutu led dans le bloc compte-tour :mrgreen:
sur un DTR il y peu d’endroit pour y mettre une led étanche sans que ça fasse (crade) :? elle na pas le carenage comme les TDR :mrgreen:
en tout cas, merci de vos conseil :wink:
Brun's Anjou
Motos: DT125R
