quelle gicleurs d'origine tzr belgarda (carbu 32 origine)
Messagede neuneu30200 le 11 Mai 2014 21:17
Bonsoir :D
voila cette apres midi j'ai demonté mon carburateur pour une petite remise en etat et controle etant donné que je restaure un tzr belgarda 1992 moteur 4 gm , et je me demandez quelle etais la taille des gicleurs d'origine de ce carbu qui est en 32 mm.
j'ai recuperer la moto sans la boite a air et je me demande si c'est la boite a air de 4 fl qui est monté dessus , ou bien est-ce une boite a air specifique au belgarda?
neuneu30200
Motos: dtr 125
Re: quelle gicleurs d'origine tzr belgarda (carbu 32 origine)
Messagede phifi le 11 Mai 2014 21:42
La boite à air est spécifique, mais celle des 2RL est quasiment identique.
Messagede neuneu30200 le 12 Mai 2014 19:03
Merci beaucoup phiphi :0008:
Sa m'enleve un poids de savoir si les gicleurs etais d'origine ou non , je remonte le tout dés que je trouve une feuille de joint boite a clapet ou un joint qui n'arrivera pas dans trentes jours (donc on va le tailler sois meme).
reste a trouver une boite a air de 2rl d'occase :D
neuneu30200
Motos: dtr 125
Messagede neuneu30200 le 12 Mai 2014 19:08
mon modele est un 4 gm, le cylindre est chemisé fonte ou c'est un nickalysé, aussi je me suis apprecu que mon carbu etais un mikuni, or c'est pas plutot un dell orto ?
neuneu30200
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 12 Mai 2014 19:27
D'origine c'est un cylindre fonte gravé 3MB et un carbu dell'orto.
Messagede hugoain le 13 Mai 2014 6:54
salut
tu veut une boite a air de 4gm belgarda :wink:
j'en ai une
par contre manque le manchon en caoutchoux a l'entrée
le truc que beaucoup enléve a tort
voila ce qui manque
viewtopic.php?f=28&t=19755
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13, solitaire73 et 54 invités
