Réservoir essence dt 125
Messagede savarino le 14 Mai 2014 17:16
Bonjour à tous,
Simple question,
Un réservoir d'essence de dtx peut passe sur un dtr ?
Sans modif ou avec?
Si avec modif, pas besoin de me détaille la procédure :fight:
Merci d'avance :bierre:
savarino
Motos: DT 125r
Re: Réservoir essence dt 125
Messagede phifi le 14 Mai 2014 17:36
Il faut modifier les fixations sur le cadre. Mais le réservoir ne va pas avec la selle du DTR.
Demande à dimitri61 il a monté le réservoir la selle et les caches d'un DTX sur un DTR.
Messagede savarino le 14 Mai 2014 18:24
Ok pas grave, merci phifi
C'est gentil :-\"
savarino
Motos: DT 125r
Messagede savarino le 25 Mai 2014 20:03
Une autre question par apport au réservoir d'essence,
Enfaite le mien à un peu de rouille dedans, quelques points...
Cela pourrais endommager quelque chose si je ne le change pas ? :crap:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede fanc16 le 25 Mai 2014 20:26
il existe des traitements à base de resine pour les reservoirs !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede savarino le 25 Mai 2014 20:41
Oui merci, je l'ai lu sur le net, mais cela peut provoquer un problème qu'il y ait de la rouille ?
savarino
Motos: DT 125r
Messagede phifi le 25 Mai 2014 20:44
Ça peut boucher le carbu.
Messagede savarino le 25 Mai 2014 20:50
Ok, faudra que je pense à réparer sa alors.
Merci :0008:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede patricedu68 le 26 Mai 2014 12:21
N'hésites pas à intercaler un filtre à essence en complément sur ta durite allant au carbu. C'est bien plus simple à remplacer que de devoir nettoyer celui d'origine.
Tu pourras continuer à profiter de ta moto en attendant de restaurer ton réservoir...mais n'attends pas trop..
Sinon, une méthode à l'ancienne: tu mets quelques bonnes poignées d'écrou mélangé à du gravier/sable. Tu fixes ton réservoir à la bétonneuse et tu fais tourner. Ca décape tout....Ne pas oublier d'enlever le robinet.
Par contre, ne pas laisser tourner 2 heures, et vraiment bien rincer immédiatement après.
Pour finir, tu pulvérises énormément de WD40 ou tu fini avec de l'huile 2 temps pour bien en mettre partout et avoir un semblant de couche de protection d'ici à ce que tu le remontes et que tu roules.
patricedu68
Messagede izydore le 26 Mai 2014 14:00
il y a une difference entre dtx et dtr ? je croyais que la seul dif était d'avoir des jantes "supermot" la fourche les le frein avant ?
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede diabolo38 le 26 Mai 2014 20:29
suspension ar differente aussi
sinon tous le reste identique a un dtr de la meme annee
si tu compare un u dtre av 2004 vori dtr av 99 la liste est bien plus longue
Messagede SEBLOB le 27 Mai 2014 17:45
savarino a écrit:Oui merci, je l'ai lu sur le net, mais cela peut provoquer un problème qu'il y ait de la rouille ?
En fait çà dépend surtout de la rouille en question.
Quand j'ai acheté ma première DTR il y avait quelques points de rouille dans le réservoir, et 2 ans plus tard avant qu'on me l'a vole çà n'avait pas progressé et çà ne m'avait pas posé le moindre problème.
Par contre pour ma Ténéré 125 le réservoir était tellement rouillé dans les angles coté selle que l'essence s'est mise à suinter à l'extérieur du réservoir :vomi: .
Messagede savarino le 27 Mai 2014 20:41
Thanks Seb [°]
savarino
Motos: DT 125r
