Jante de SACHS
Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 14:24
bonjour, :D
Voila je vous presente les jantes que je conte montés sur mon dt125 r année 90.
Étant donné que je n'ai pas encore reçu le devis pour mon réalésage :shock: je lance se poste.
:arrow: en premier ce qui me saute aux yeux c'est les dimensions des jantes ! j'ai bien l'impression que si j'arrive à les adapter la moto risque énormément des penché à l'avant. vous en pensez quoi !
Connaisse vous la marque des jantes ! les dimensions sont correctes où je risque de rencontrer des problèmes.
je manque d'outillage donc je n'ai pas pu m'occuper de faire un essai . ,Peut-être demain!
merci pour vos réponses.
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede OldTimer le 24 Mai 2014 19:29
Il va faloir prevoir une maousse patte de deport.
Pas des jantes de Sachs Xtc, plus du 650 je pense.
Le frein av va faloir etre tres tres poli avec lui :mrgreen:
Re: Jante de SACHS
Messagede fanc16 le 24 Mai 2014 19:32
c'est du 16 pouces la roue av ? tu as l'etrier qui va avec ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 20:47
non je n'ai pas d'étrier, :shock: je sens la grosse prise de tete avec ces jantes ! :fight: mais la moto ne risque elle pas de pencher à l'avant. -o-
je sais quelles était montés sur wr250, le gas m'a dit qu'un collègue avait les mêmes sur un 125, après je ne sais plus le modele!
Pensez-vous que le disque de frein (d'origine le mien) peut ce percé, pour le centré sur la jante . Déjà il faut savoir si l'on peut percer ! #-o après reste a bien le centré !
:arrow: je dois bien vous faire marrer avec mes questions de débutant :lol:
! certes si je laisse ce disque-là, la patte de déport va être énorme! et encore il va valoir trouver un étrier qui se monte bien dessus.
:arrow: la question que je me pose peut-on mettre n'importe lequel d'étrier !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede phifi le 24 Mai 2014 21:28
Avec une jante de 16 pouces à l'avant ça va forcément piquer du nez.
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 21:32
en cherchant un peu je suis tombe sur cela ! le disque ressemble fortement aux miens donc je me dis que ce serait possible !
http://www.zimagez.com/zimage/80013.php
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede phifi le 24 Mai 2014 21:34
:wink: Roues de TDR lightburner sur la photo.
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 21:46
:!: :!: :!: :!: Roues de TDR lightburner sur la photo ! :!: :!: :!: :!:
phifi tu veux dire pour la photos du lien au mes jantes a moi !
:arrow: tiens tu tombe bien je suis tombé la dessus ! http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=14046&st=0&sk=t&sd=a ce sont les meme jantes !
j'ai vraiment du mal :boohoo:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 21:52
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede phifi le 24 Mai 2014 22:49
Non, je parle de cette photo que tu as mis pour le disque:
Sur le liens que tu as mis ce ne sont pas les même jantes que les tiennes: l'avant est en 17 et pas en 16 pouces.
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 24 Mai 2014 23:24
donc si je comprend bien l'arriere c'est du 17 et l'avant en 16 !
comment faire pour compensé cette difference de hauteur (la fourche, le bras oscillant ou trouvé une jantes en 17 ) #-o
dans quel galere je me lance moi ! =D<
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Jante de SACHS
Messagede phifi le 25 Mai 2014 14:08
Au moins, maintenant, tu sais pourquoi ces roues étaient à vendre...
Re: Jante de SACHS
Messagede kristian le 25 Mai 2014 14:27
sans compter que pour trouver de bons pneus en 16''... sue la FZX je galère grave et je trouve que du BT45 quand c'est dispo
Re: Jante de SACHS
Messagede fanc16 le 25 Mai 2014 16:19
plus compliqué à adapter que des jantes tdr à baton !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: Jante de SACHS
Messagede maudio974 le 25 Mai 2014 18:11
phifi a écrit:Au moins, maintenant, tu sais pourquoi ces roues étaient à vendre...
Phi fi, la personne qui me les a vendu lui les avait monté sur un WR250, juste en changeant les roulements (militaire) il fessait juste aller-retour de chez lui à la caserne! et comme tout pres se trouve la garrigue avec des super coins pour le cross! il a décidé de remettre ces jantes.
maudio974
Motos: Dt 125 r
