refection HM
refection HM
Messagede mstrwhde le 31 Mai 2014 18:01
bonjour, mon dt125r de 98 n'a que 11 000km avec ses 16ans d'âge. La brêle tourne pas mal mais je ressens comme des fuites d'air et la carburation est sensible a régler.
Cela peut provenir:
- du carbu qui se fatigue (joints, pas de vis, rayures diverses) je pense partir sur un carbu tout neuf, pourquoi pas un TM32 en prévision d'une prochaine augmentation de la cylindrée.
- une fuite à la sortie d'échappement du cylindre (je devrais tester avec un pinceau imbibé pour être fixé!). En effet les deux grosses vis semblent commencer a fatiguer car j'ai la main un peu lourde lors du resserage du pot: un des deux goujons commence a partir en biais :108:
- j'ai adapté une culasse 3MB sur mon moteur 4BL. j'aurais du changer le piston pour que sa tête coïncide avec le nouveau squich ?
En parallèle je pense à augmenter la cylindrée mais je trouve le kit athéna peu attractif par son prix et la baisse de qualité par rapport à l'origine. Existe t-il un bon tuto bien complet sur l'adaptation d'un cylindre dtr200, peut-on éviter de devoir retoucher à la bielle ?
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: refection HM
Messagede phifi le 01 Juin 2014 20:35
La course du 200 est en 57 alors que celle du 125 est en 50.7mm, donc impossible de monter le haut moteur seul.
