changer les joints spy
Messagede frantz45 le 31 Mai 2014 18:18
Salut à tous,
sur mon DTR les joints spy de mes suspensions sont morts, il y a de l'huile qui ressort tout le temps et la suspension est très molle.
J'ai lu le tuto ça a pas l'air trop compliqué.
Vous confirmez 175mm d'huile par tube ?
Il faut quoi comme huile ?
Et pour les joints spy je les achète où ?
Pas besoin d'outils spécial pour cette opération ?
Et là je trouve les suspensions vraiment molles (je fais beaucoup de chemin), je me rend pas compte à quelle point elles vont être dures après le changement mais si vous avez des conseils pour les durcir un peu.
Merci de vos conseils :)
PS : Si vous avez un lien aussi pour acheter une batterie :)
frantz45
Motos: dt125r
Re: changer les joints spy
Messagede diabolo38 le 31 Mai 2014 19:09
si tu arrivea sortir les spy par "ejection" par mise sous pression pas besoin d'outil special
(tu rempli d'huile le tube tu referme et tu comprime par ex sous une fenêtre avec un cric rouleur)
Sinon il faut une clef un peu particuliere pour atteindre la vis au fond tu tube
les spy tu les trouvera un peu partout il y a plusieurs dimension (8 ou 10.5 de haut avec ou sans cache poussière supérieur )
le mieux et de voir ce qui est monté et ensuite reprendre les même
mais je suis presque sur que tous peuvent etre monté
