Clavette avance allumage 125 DTR
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 11:17
Si j'ai bien compris, pour avancé l'allumage comme expliqué dans le tuto sur DTR, il faut avancé le capteur de 7mm , on arrive donc a 6,5° d'avance, mais pour arrivé a 8° d'avance il faut monté une clavette décalé de 1mm .
Ma question est, ou trouvé cette clavette?
merci d'avance :)
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Re: Clavette avance allumage 125 DTR
Messagede phifi le 07 Juin 2014 11:18
Ça ne se vend pas, par contre ça se bricole en 1 heure sans soucis.
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 12:56
De qu'elle manière?
Ca m’intéresse car je compte bien avancé l’allumage de ma DTR
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede phifi le 07 Juin 2014 13:28
Ben..., tu prends un bout d'acier de 4mm d’épaisseur, puis tu tu le coupe grossièrement à la bonne dimension, et tu termines à la lime.
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 14:06
A oui méthode artisanale^^
C'est assez solide? je pensez que les clavette été fait dans un acier spécial...
Mais si j'ai bien compris pour bien réglé l'avance" d'allumage d'un DTR, il faut une clavette décaler de 1mm et décalé aussi le capteur d'allumage?
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede hugoain le 07 Juin 2014 14:48
non juste une méthode surtout pas les 2 trop d'avance aprés
sur la tienne ces la clavette , le décallage capteur ces pour les plus récente avec le démarreur électrique
pour la clavette si tu veut de l'acier costaut part d'un boulon partie non filleté diamétre 12 mm je crois a vérifier :!:
la qualitée 6.8 et suffisante maxi 8.8 , pas de 10.9 tes outil lime scie vont s'user dessus
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 15:58
Donc le fait de monté une clavette décallé de simplement 1mm va me faire gagné 8° d'avance?
Sinon j'ai chez moi un fer plat de 5mm d'épaisseur, mais bon c'est de l'acier "normal", ya beaucoup de risque que sa casse non?
Parce que je me vois pas faire une clavette a partir d'un boulon -o-
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede hugoain le 07 Juin 2014 16:12
ben oui avec une clavette décalé de 1mm tu gagne 8 degrés :wink: ces normal tu décale sur un petit diamétre rapporté au grand diamétre de ton volant moteur cela fait beaucoup plus .
de l'acier ordinaire ne va pas casser !! mais ces pas facile en partant d'un fer plat faut mieux partir d'un rond
tu le coupe un peu plus large car difficile d'aller droit avec la scie aprés tu le met bien a plat avec la lime
Messagede ben--29 le 08 Juin 2014 9:57
A oui je vois comment travaillé le boulon pour faire une clavette maintenant!
Pas si simple..
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2014 10:12
Avec des outils qui coupent, on peut faire des miracles! :wink:
Une VRAIE lame de scie à métaux, et une lime digne de ce nom, Dremel pour le fignolage: rien ne résiste. :vieux-smiley:
Messagede yamduro le 19 Nov 2014 11:51
Je m'intéresse fortement à cette clavette aussi. J'ai lu dans un post que quelqu'un avait trouvé chez Renault agriculture une bonne base. En cherchant, je ne trouve comme taille normalisée s'y approchant que 4x5x12.7mm. Ma question est : est-ce que les 0.7mm en trop en longueur vont poser problème, ou est-ce que sur la mesure effectué (12.0) est arrondi pour simplifier la réalisation de la modif ?
yamduro
Messagede phifi le 19 Nov 2014 21:08
Celle d'origine fait 12mm, la mesure n'est pas arondie.
Enlever 0.7mm à la lime ne demande que quelques minutes.
Messagede yamduro le 20 Nov 2014 12:14
phifi a écrit:Celle d'origine fait 12mm, la mesure n'est pas arondie.
Beaucoup moins au Dremel :lol:
Merci pour cette précision phifi :wink:
yamduro
Messagede diabolo38 le 20 Nov 2014 13:46
google j'ai de la chance ou ok google "clavette allumage decalé"
ca existe pour moteur am6 (50 a boite) je pense proche voir exactement ce qu'il faut
si tu part d'un boulon ou tige d'acier du bon diamètre tu gagne un peu sur le temps de fabrication
tu aura "juste" les face a faire
et 1hr c'est grand maxi et que tu prend ton temps :lol:
Messagede phifi le 21 Nov 2014 0:05
Je préfère largement travailler une clavette à la lime qu'au dremel.
