difference cdi dtre , dtx / tdr 5ae
Messagede fanc16 le 19 Sep 2014 20:16
aujourd'hui j'ai essayé un cdi tdr 5ae sur ma dtre , ça marche bien , les deux grosses fiches sont identiques , la troisième plus petite est un peu différente au niveau de l'intérieur , une languette a virer pour que ça rentre , mais que trois fils ! sur la moto peut-être une impression de mieux marcher en haut , mais le gros soucis plus de phare allumé sauf la veilleuse , plus d'allumage du phares quand le moteur se lance . peut on y remédier ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: difference cdi dtre , dtx / tdr 5ae
Messagede phifi le 19 Sep 2014 23:02
La solution est de bricoler le faisceau et de mettre un comodo classique permettant l'allumage des fils manuellement.
Je n'ai pas regardé les faisceaux en détail sur les plans, mais ça ne doit pas être bien compliqué.
Messagede fanc16 le 20 Sep 2014 16:58
j'ai remonté celui du dtre , le fil en plus du dtre doit être celui du bridage couleurs noir et vert ! pour le phare , il a surement moyen de ré-alimenter le système spécifique dtx/dtre ! je pense que les courbes d'allumage sont les mêmes entre eux ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 20 Sep 2014 18:28
Quand on regarde les schémas électriques des 2 modèles on voit que le DTX/RE possède un relais pour le phare qui n’existe pas sur le TDR: à la place le +12v après batterie arrive au commodo de commande d'allumage de la lumière.
Je pense que ça pourrait fonctionner en shuntant ce relais , donc en faisant arriver le plus après batterie directement dans au feu avant.
Messagede fanc16 le 20 Sep 2014 19:32
je verrai ça !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede hugoain le 24 Sep 2014 6:15
a tu senti une différence entre les 2 cdi :?: niveau perf
a mon avis il on une courbe similaire j'avais regarder au strombo a une époque , celui du dtx a le fil bridage en plus
