comment fais ton pour améliorer la puissance
Messagede anthodepego le 02 Oct 2014 19:19
bonsoir
je suis nouveau dans se forum je m appel anthony j ai 17ans est j ai une Yamaha 125 dtr de 1991 remonter en dt super motard
j'aimerais savoir comment on pourrais faire pour améliorer la puissance sans faire plus de bruit juste au niveau du carbu ou autres car j ai un amis qui a une Yamaha 125 dtr de 1996 qui marche beaucoup mieux que la mienne est pourtant il me dit que sa moto est toute d origine est ce que ces possible si on change le jicleur quel marche mieux merci de me repondre
bonne soirée antho
anthodepego
Motos: yamaha dtr 125
Re: comment fais ton pour améliorer la puissance
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2014 19:21
T'as pas plus d'infos à nous donner sur ta moto?
Elle a combien de bornes? Elle est débridée?
Aprés tu devrais trouver ici pas mal du tutoriels intéressants:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede Spocky35 le 02 Oct 2014 20:06
Il va falloir te taper de la lecture, effectivement.
Tu peux chercher à tirer le meilleur parti de ton moteur en lui trouvant le réglage de carburation optimal (dont tu es peut-être très loin), tu peux chercher à lui donner un second souffle en remplaçant certaines pièces d'"usure" (segments, piston, ...), tu peux chercher à l'optimiser en modifiant ou remplaçant certaines pièces d'origine.
Pas de recette miracle de toutes façons, et comme disait SEBLOB, c'est en présentant la bête le plus complétement possible que nous pourrons peut-être t'aiguiller sur les bonnes directions.
Messagede fanc16 le 02 Oct 2014 20:39
tu peux voir pour une ligne d'echappement complete
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede love2stroke le 04 Oct 2014 22:56
anthodepego a écrit:est ce que ces possible si on change le jicleur quel marche mieux
Oui, un gicleur plus gros devrait rétablir l'équilibre ... à condition de le monter sur la bécane de ton copain !
(Une vieille blague lue dans un magazine UK ou US des années '80, mais que je n'ai pas pas retrouvé. Old Timer, ça te rapelle quelque chose ?)
Messagede levry le 05 Oct 2014 10:41
avant de changer les gicleurs il y a bien d'autre chose à voir avant à commencer par une bonne ligne et de bon reglage , mais avant ça comme dit spocky il y a des lectures à faire :vieux-smiley:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede adri1er le 05 Oct 2014 20:05
commence par taper dans recherche reglage carburation,fait la tienne...
ensuite reglage valve,fait la tienne...
et avance allumage,fait la tienne(en option)...
si avec ces reglages au poil,y a rien de mieux,tape "demonter cylndre " dans rechercher,et voit tes jeu piston,cylindre,vilo,l etat de surface,et change ce qui doit l etre.
une fois ces point verifié ,tu peu penser que ta moto et a son maxi en etat d origine debridé.
apres d autre choses sont possible(diagramme revue,taux compression,transfert,admission,echap,ignitek ect...),,mais deja ,voit si tout est en ordre et en bonne etat de fonctionnement.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
