Compte tour aiguille sur dtx
Messagede EGprod09 le 02 Nov 2014 17:37
Salut à tous donc voilà je vais récupérer ma dtx de 2005 sous peu et l'idée de conduire une moto sans compte tour m'embête donc j'ai regardé pas mal de trucs comme le compte tour du dtr, un compte tour digital mais je n'aime pas vraiment tout ça.
Moi j'aimerais avoir ça :
http://www.ebay.fr/itm/111434607284?nav=SEARCH
Mais le problème c'est le branchement #-o
2 groupes : - 2 fils pour l'éclairage
- 3 fils : fil noir pour le + de l'alimentation
fil vert pour le - de l'alimentation
fil noir et orange pour le signal de vitesses
Donc ma question : quelqu'un sait comment brancher ces 3 autre fils ?
J'ai vu que pour les compte tour digitaux il faut entouré un fil autour de l'antiparasite. Existe t'il des compte tour aiguille avec le même système ?
Merci d'avance
Ps: en recherchant dans le forum j'ai pas trouvé de reponse exacte à ce que je cherche
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Re: Compte tour aiguille sur dtx
Messagede PHILARTIS le 02 Nov 2014 18:59
J'ai juste survolé cette discussion mais tu devrais la lire en entier :
http://yamxt.forumpro.fr/t2288-compte-t ... -ca-marche
Messagede phifi le 02 Nov 2014 19:06
:wink: Lis ce que j'ai répondu ici et tu auras ton câblage viewtopic.php?f=24&t=19765&st=0&sk=t&sd=a&start=45#p303548
Messagede EGprod09 le 02 Nov 2014 19:33
Ok donc pour les fils noir je le branche sur la batterie ou en 12v n'importe ou et le jaune j'ai pas compris comment le brancher sur le fils orange au niveau de la bobine d'allumage ?
Merci en tout cas :wink:
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede EGprod09 le 02 Nov 2014 19:44
Je dois faire ça avec le fil jaune :
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 02 Nov 2014 20:17
Extrait du lien donné + haut :
"Compte-tours reçu hier, ca vaut son prix... Chrome qui se décolle, fils qui sortent du compte-tours sans protection, j'ai testé l'éclairage, a peine suffisant de nuit..."
" il n'aime pas les vibrations!! L'aiguille sautillait a partir de 3000 tours, j'ai donc coincé un bout de caoutchou entre le compte tours et mon bloc compteur..."
"Noir au +12v (etonnant)
Vert à la masse
Noir-jaune a la bobine.
J'ai raccordé comme ça mais ça ne fonctionne pas des masses."
"J'ai remplacé l'ampoule par une led car l'ampoule tombe dans le boitier lorsqu'on veut la retirer."
"ça devrait afficher 6000 tours, ça affiche 4500"
Le gars a donc découpé au dremel le compte-tours afin de l'étalonner grâce au potentiomètre interne .. malheureusement :
"Le compte tours n'est pas linéaire, à 50 hz 3000 tours,
à 66 hz 4000 tours, à 200 hz 13000 au lieu de 12 000."
"christddel et moi avons tout essayé ... c'est pas du tout une bonne affaire.
Modifs, bidouilles, adaptations, découpe, calibrage, essais, démontage, remontages ....
on ne sait pas qui peut en être satisfait ."
Au final, il semblerairait que le meilleur résultat serait un piquage du signal sur le capteur d'allumage :
Voilà, je ne veux pas faire le rabat-joie mais il vaut mieux le savoir avant l'achat :wink:
Messagede phifi le 02 Nov 2014 20:37
Le compte tours de levry à l'air de fonctionner sans avoir eu besoin de le bidouiller, ..par contre c'est évident que c'est loin d'être de la qualité.
Messagede EGprod09 le 02 Nov 2014 21:00
Bon et beh merci beaucoup les gars je l'ai acheté ( vu le prix je m'attend pas a du koso non plus :lol: ) et dès que je le reçois je teste je verrai bien au pire j'aurais perdu 8e
Sinon pour le fil jaune c'est bien comme sur le schéma que j'ai posté au dessus ?
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 02 Nov 2014 21:12
Oui, et si ce n'est pas génial, il sera toujours temps d’essayer différemment :wink:
C'est sur que pour ce prix, on n'a pas le droit d'être trop pointilleux.
Messagede EGprod09 le 02 Nov 2014 21:19
Et beh merci beaucoup les gars pour vos réponses et vos recherches et je vous souhaite une bonne soirée :wink:
Vivement que je récupère ma dtx [-o>
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2014 0:10
En fait pour le compte tour il y a le compte tour mécanique, comme sur les TDR ou DTR jusqu'a 2003 et les compte tours électroniques, digitaux ou à aiguilles.
Celui ci est donc à aiguille, mais électronique.
A mon sens le mieux sur DTX c'est de monter un compte tour de DTR mais il faut donc monter aussi le système d’origine de prise de compte tour d'origine .
Messagede levry le 03 Nov 2014 20:42
oui on dirait que c'est le meme que le mien et pour le prix il est quand meme assez joli , et l'indication est plus tot juste par rapport au gps et le rapport en 6e de mon tdr .
je trouve déjà pas cher à 14€ et là -9€ =D<
pour les branchements c'est assez simple :
- pour les 2 fils de l'eclairage je l'ai juste relier aux fils d'empoule d'origine
- la masse sur une vis du cadre et le positif sur un fil apres le contact
- le fil orange relier au fil qui vient sur la bobine HT
ça fonctionne bien sauf de ça arrive quand je tire long temps à 11000 tr l'aiguille se met à balancer pas mal , et si je veux arretter le phenomene faut que je descend vers 9000tr et ça devient normal et si je ne depasse pas 10500tr ça ne le fait pas. alors est ce qu'il ne supporte pas plus ou il y a un defaut sur le mien ? :-k
maintenant que je connais assez bien ma machine ça ne me derange pas trop bien que je suis assez souvant vers 11400tr :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede EGprod09 le 03 Nov 2014 21:34
ok et merci pour vos avis et merci pour vos recherches
Content de savoir que il marche correctement Levry ça me rassure même si pour le prix :dance:
Bon dès que je reçois toute mes pièces et surtout la moto (cette semaine normalement si le garage a trouvé la panne [-o> ) je crée un post de présentation :wink:
bonne soirée
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede EGprod09 le 16 Nov 2014 19:00
Bonsoir voilà je reviens vers vous car suite a la réception du compte tour et de l'essai du branchement et beh il ne marche pas :x
Voila mon montage :
Ya t'il une erreur de montage ?
merci d'avance
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 16 Nov 2014 19:10
Non, c'est bon - même si ça fait drôle de brancher le noir au +Batt
