Pot dtr 4bl ou 3bn
Pot dtr 4bl ou 3bn
Messagede alexuse le 04 Nov 2014 11:17
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de monter cette ligne ( http://www.scootmotoshop.com/produit-po ... wgodzBwAGg) sur mon dtr qui est de 93 ?
je ne vois pas de différence entre les deux modéles, le pot actuel sur ma moto est un de dtr de 88 et il est montée sans modif donc je pense que sa pourrais le faire .
alexuse
Motos: dtr 125 88 / er 6 2013
Re: Pot dtr 4bl ou 3bn
Messagede fanc16 le 04 Nov 2014 22:20
oui ! avec le silencieux giannelli
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede alexuse le 05 Nov 2014 9:40
ok merci de ta réponse !
quelle sont les différences avec l autre modéle dispo sur ce site car entre 99€ et 169€ il y a une bonne différence de prisx
alexuse
Messagede BRIO le 05 Nov 2014 10:47
Pour moi, c'est le même; mais tu dois téléphoner des fois qu'il y en ait un en finition vernie et l'autre en finition chrome...
Messagede SEBLOB le 05 Nov 2014 18:25
Pourtant on arrive donc à trouver deux pot Giannelli différent selon si c'est pour les DTR jusqu'a 92 ou pour les DTR à partir de 93 et même a avoir deux références différents de silencieux.
On dirait que la ligne pour les plus ancienne n'est pas homologuée et que l'autre l'est :-k .
Bref, j'aimerais bien savoir qu'elles sont les vrais différence entre les deux pots :?: . Pour les silencieux, on dirait qu'il y a deux look différent.
Messagede PHILARTIS le 05 Nov 2014 19:33
La 1ere pour 89/90 : http://www.giannelli.com/eng/prodotti/d ... asp?id=313
L'autre : http://www.giannelli.com/eng/prodotti/d ... asp?id=314
En effet, la 2eme possède une homologation Image EU9: Homologation chapter 9 limits for noise and power
Même si le prix était le même, je prendrais plutôt la 1ere :mrgreen:
La fixation arrière du détente doit-être différente entre les deux, aussi - non ?
Messagede alexuse le 06 Nov 2014 12:02
bon j ai eu une réponse du site la seul différence entre les deux serait une patte de fixation donc rien de bien grave je pense
alexuse
Messagede phifi le 06 Nov 2014 18:12
Ce sont strictement les mêmes fixations sur tous les DTR de 1988 à 2003 !!
Messagede SEBLOB le 06 Nov 2014 20:14
Il me semblerait alors plus logique qu'il y ait une référence spécifique pour les DTX et les DTRE à partir de 2004 puisque là il y a une différence sur une fixation :-k .
Messagede fanc16 le 06 Nov 2014 21:02
il y a une difference sur dtx , mais on peux monter des pots d'avant 2003 sur moto apres 2004 !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 07 Nov 2014 18:55
Oui on peut monter un pot de DTX sur une bécane jusqu'a 2003 ou bien un pot de DTR jusqu'a 2003 sur une DTX, mais normalement les marques ont ensuite fait un modèle spécifique pour DTX, avec donc les fixations qui tombent toutes au même endroit.
Par contre là on pige pas pourquoi il y a deux références de pot Giannelli pour les bécanes jusqu'a 2003 puisque de toute manière de 1988 à 2003 les fixations sont les mêmes.
Et puis pour les dernières DTR de 2002 et 2003, le pot est le même que la DTRE de 1989.
