nettoyage carbu et remontage
Messagede ludovic91700 le 06 Fév 2015 11:43
salut a tous,
ce weekend je compte nettoyer complètement mon réservoir et mon carburateur, après le nettoyage est ce que je dois faire un réglage carbu après? aussi je compte monter ma ligne firebox du coup est ce qu'avec le gicleur d'origine ça peu aller en attendant de recevoir les nouveaux gicleur?
ludovic91700
Motos: dt 125
Re: nettoyage carbu et remontage
Messagede Spocky35 le 06 Fév 2015 12:46
Salut.
Repère, pour pouvoir remonter à l'identique, le réglage de la vis de richesse et la position du clip d'aiguille (si tu le déposes).
Si ton réglage était bon, tu devrais retrouver la même chose ou être plus riche si, dans ton nettoyage, tu enlèves quelques concrétions qui auraient réduit la lumière d'un gicleur.
Pour le changement de ligne d'échappement, si tu restes raisonnable, donc si tu ne t'amuses pas à "taper dedans" et monter haut dans les tours, tu ne risques pas grand chose. Tu peux visser un peu la vis d'air pour enrichir. De toute façons, quand on ajuste la carburation, on passe par du "trop riche" et du "trop pauvre" avant de cerner le juste milieu.
