poignée des gaz "dure" sur TDR 125
Messagede marcornet le 11 Avr 2015 19:26
Bonsoir,
j'ai une question qui me chiffonne depuis que j'ai acheté mon TDR. Je trouve la poignée des gaz "dure" à tourner. Je m'explique : j'ai un cbr 125 à injection et la poignée des gaz tourne sans aucune résistance, librement. Quand j'ai acheté le TDR, le mécano m'a indiqué que c'était normal que ce soit plus dur à cause du cable et du boisseau du carburateur . Sa réponse m'a un peu surpris quand même car quand j'avais mes bandits 600, 1200, sv650 et 1100BT, motos à carbu, il ne me semble pas que j'avais cette résistance à la rotation de la poignée !
Pour info, le TDR marche bien.
Qu'en pensez-vous ? c'est pareil pour vous ou non ?
Merci de vos réponses
Bonne route à tous
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Re: poignée des gaz "dure" sur TDR 125
Messagede Titine le 11 Avr 2015 19:34
ça doit tourner parfaitement sans forcer, tout comme revenir à sa position de départ tout seul...
Le clac d'un tirage rapide.
Messagede marcornet le 11 Avr 2015 20:23
OK, merci, donc, c'est bien ce qu'il me semblait . Faut-il démonter la poignée tirage rapide pour la graisser ou intervenir au niveau du cable ou du carburateur ?
Ou peut-être la remplacer tout simplement ?
marcornet
Messagede SEBLOB le 11 Avr 2015 21:44
En fait impossible de savoir ce qu'il faut faire réellement sans savoir ce qui pose problème réellement :roll: .
Donc a mon sens faut démonter le boisseau du carbu pour vérifier son état et qu'il coulisse bien, démonter aussi la commande d'accélérateur pour vérifier et nettoyer et lubrifier si nécessaire.
Puis vérifier le câble d'accélérateur, qu'il faudrait donc même sortir du répartiteur afin que, sans rien de branché au bout tu puisse tirer et pousser l'autre bout du câble pour vérifier qu’il coulisse sans résistance dans la gaine, sinon faut re lubrifier, et si jamais un brin du câble est cassé, faut remplacer le câble.
Mais même avec le système "tout neuf" tu as quand même la résistance du ressort du boisseau. :lol:
Messagede phifi le 11 Avr 2015 21:53
:idea: parfois c'est tout bêtement la poignée caoutchouc qui touche ...
Laisse un espace d'environ 1mm entre les 2, puis mets quelques goutes d'huile de vaseline dans la gaine.
Messagede maudio974 le 11 Avr 2015 21:59
+1 avec phifi , idem je commencerais par la poignet :wink:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede marcornet le 13 Avr 2015 13:08
merci à tous pour vos conseils.
Je vais regarder ça.
marcornet
Messagede marcornet le 15 Avr 2015 20:20
bonsoir,
problème résolu : j'ai démonté complètement la poignée et vaporiser du WD 40 un peu partout. Résultat, ça tourne nickel et ça claque quand ça revient !
Bonne route
marcornet
Messagede SEBLOB le 15 Avr 2015 23:29
bonne nouvelle =D< .
