montage clignotants et changement centrale sur TDR
Messagede marcornet le 09 Juin 2015 20:05
je souhaite remplacer mes clignotants d'origine par des petits clignos avec ampoule 12v12w ou à led. Je suppose qu'il faut changer la centrale cligno et je voulais savoir où elle se situe sur le TDR et où je peux en acheter une.
Merci d'avance pour vos réponses.
marcornet
Re: montage clignotants et changement centrale sur TDR
Messagede yanidimani le 09 Juin 2015 20:22
Accrochée à la boite à air à droite assis sur la moto !
Messagede Titine le 09 Juin 2015 20:38
Il y avait ça, mais là, la dispo :shock:
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... 01414.html
Il t'en faut donc une de ce type, pour led en deux broches.
Mais là, les prix :? Donc, il va falloir que tu farfouilles...
http://www.ebay.fr/itm/Centrale-clignot ... 1188942752
http://www.sdmoto.fr/centrales-clignota ... amaha.html
Celle-ci devrait faire l'affaire :idea:
http://www.ebay.fr/itm/Relais-de-cligno ... 1c53e4c408
Messagede levry le 09 Juin 2015 22:05
pour les 12w faudra t-il changer le central ? j'avais essayé avec des 10w et ça semble fonctionner avec le central d'origine , mais je trouvais que c'est pas assez lumineux alors j'ai remit les 21w .
pour acceder au central si t'as une petite main tu peux y arriver par dessous du reservoir , si non il faut le demonter pour y acceder facilement :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Titine le 09 Juin 2015 23:35
Avec les clignots de 125 DTX (donc 10w) que j'avais sur ma précédente, cela ne fonctionnait pas avec la centrale d'origine...
Messagede Charlydtr le 10 Juin 2015 9:18
J'aimerais faire exactement la même chose que marcornet, mais sur une DTR. :dance: Et j'aimerais si possible ne pas avoir à changer la centrale, est-ce possible et si oui, quels clignotant me conseilliez vous?
Charlydtr
Motos: 125 DTRE 1999, 102 SP 1967
Messagede Titine le 10 Juin 2015 9:26
Pour exemple, ceux-ci se montent sans aucun autre changement... (21W)
http://www.ebay.fr/itm/1-Pair-Feux-Clig ... 4d1ac4da23
Messagede juju3.0 le 10 Juin 2015 9:56
C'est ce que j'ai sur la mienne, et ça marche bien et ils sont sympas niveau esthétique :dance:
juju3.0
Motos: TDM 900
Messagede Charlydtr le 10 Juin 2015 10:51
Ok merci bien. Par contre il ne reste que la couleur carbone et iridium pour la lentille, j'aurais aimé noir et lentille transparente. Pour ne pas changer de centrale, il faut que je choisisse 12V 21W et ampoule, c'est bien ça? Sinon petite question con, ils vendent ça par 2 je suppose? (La paire)
Charlydtr
Messagede Titine le 10 Juin 2015 10:54
Oui et en farfouillant sur le net, tu finiras par les trouver bien moins chers :idea:
J'avais eu les miens à 12€ la paire :wink:
Messagede juju3.0 le 10 Juin 2015 13:00
12v21w je confirme pas de souci !
Pour les ampoules, regarde sur Vega-auto, elles ne sont pas chères :)
http://www.vega-automoto.fr/ampoule-veg ... 2x14494721
juju3.0
Motos: TDM 900
Messagede marcornet le 10 Juin 2015 18:29
Bonjour et merci pour les infos et la réactivité, sacré forum ! :wink:
finalement, ils ont l'air sympa ces 12v21w et sans changer la centrale.
J'ai vu la connectique à l'avant, facile d'accès et à l'arrière, ça donne quoi ? il faut démonter la partie arrière ?
marcornet
Messagede marcornet le 22 Juin 2015 12:08
salut
ça y est ! j'ai monté mes clignotants. En fait j'ai commandé sur speedway, 2 paires de Chaft Keen (12v21w) à 19 euros la paire.
Montage simple et pour l'arrière, il suffit de declipser le capot et tout est accessible. Joli rendu et meilleure luminosité.
Je mettrai une photo prochainement.
marcornet
Messagede marcornet le 25 Juin 2015 21:36
voici une photo du "monstre" : Image
Je trouve ces petits clignotants très sympas ! pour info, ils sont en promo chez speedway à 15 euros la paire !
sinon, la ligne Gianelli, ça marche du tonnerre après 7000t/min ! à conseiller.
Bonne route
marcornet
