A-coups de transmission sur TDR
Messagede marcornet le 27 Juin 2015 12:15
en bricolant autour de la moto et en la nettoyant, j'ai constaté que le patin qui se trouve au niveau de l'axe de bras oscillant juste derrière le Psb et sur lequel passe la chaine était très usé (il ne reste pratiquement plus rien en matière). Je vous parle de ça car j'ai pas mal d'à-coups de transmission quand je roule à allure soutenue et surtout quand je décélère. Alors je me demandais si ça n'était pas lié. Pour info, le kit chaine est récent (2500kms) et tendu correctement.
Merci pour vos avis sur le sujet et bonne route
marcornet
Re: A-coups de transmission sur TDR
Messagede fanc16 le 27 Juin 2015 13:33
ta chaine à peut-etre un point dur ? demontage pour bien voir .
la chaine est bien alignée ? t'as essayé moins tendue ou plus , pour voir si tu as une difference ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2015 13:46
Plus simple à faire, le ver la moto pour que la roue arrière ne touche pas le sol et faire tourner la roue à la main.
Pour le patin du bras oscillant, c'est juste que si il est naze la chaîne frotte direct sur le bars oscillant et çà s'use.
Messagede marcornet le 27 Juin 2015 14:38
la chaine est nickel : nettoyée au pétrole et graissée à la Bel ray !la chaine n'attaque pas le bras oscillant mais le patin est cuit (il ne fait plus le tour de l'axe du bras oscillant), ça se change facilement ou pas le patin ?
marcornet
Messagede phifi le 27 Juin 2015 22:23
Elle ne serait pas tout simplement trop tendue ta chaine ?
Par exemple elle peut sembler bien quand la moto est sur la béquille, mais peut devenir trop tendue quand tu es sur la moto.
Messagede levry le 28 Juin 2015 11:21
par experience quand la chaine est trop tendue on sent que ça gratte + ou - selon l'allure (on l'entend par fois) et ça marque les dents du plateau , une fois j'ai eu des a coups quand la roue est mal aligné et ça m'a bouffé les dents du plateau :marteauplusgros:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2015 14:27
Pour en revenir à la chaine, on ne peut pas nettoyer l’intérieur de celle ci, et on ne peut pas vraiment graisser l’intérieur de celle ci.
Donc la chaîne peut avoir été méga nettoyée, comme neuve, et être ensuite graissée avec la meilleur graisse du monde, il peut y avoir quand même un point dur :? .
Messagede marcornet le 01 Juil 2015 18:36
phifi a écrit:Elle ne serait pas tout simplement trop tendue ta chaine ?
c'est vrai Phifi (d'ailleurs j'ai le souvenir d'avoir souvent récupéré mes motos au sortir des révisions avec une chaîne tendue comme des malades parce que le gars ne devait pas contrôler la tension assis sur la bécane) mais je contrôle toujours la tension de la chaine après réglage en montant dessus et en testant la flèche avec une tige en bois afin de vérifier le bon réglage.
La partie en caoutchouc est morte, ça , c'est sûr ! après, est-ce que c'est la cause des à-coups de transmission ? :-k
marcornet
Messagede marcornet le 17 Juil 2015 18:10
Bonjour à tous,
je reviens sur le sujet. En fait, j'ai retendu la chaine afin qu"elle ait une flêche de 15-20mm assis sur la bécane et les a-coups ont quasiment tous disparu. Visiblement la source du problème...
Bonne route
marcornet
Messagede yamduro le 23 Juil 2015 7:01
Essayes avec 25/30voir si ça disparait complètement :roll:
yamduro
