Outillage Séparateur Piston Bloqué
Messagede polo2pau le 13 Juil 2015 21:14
Bonsoir.
Après de moultes péripéties en enduro, et pas loin de 22000Km sur le piston,
mon cylindre à rendu l'âme et les segments ont bloqués l'ensemble.
J'ai pensé à la fabrication d'un extracteur vissé sur le cylindre.
J'ai également lu que certains perçaient, meulaient, tapaient au marteau; et ça à l'air risqué...
Je m'en remets à vous, ooohhh grands sages des tuyaux bienfaiteurs!!!!, pour ne pas abîmer la bielle...
polo2pau
Motos: DTR 125
Re: Outillage Séparateur Piston Bloqué
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2015 16:59
T'arrive pas à faire tourner le cylindre sur le piston?
Sinon, ben oui la méthode barbare, une cale en bois et taper sur la cale avec un marteau, ou massette............ou plus gros encore :oops: .
Messagede yanidimani le 15 Juil 2015 4:28
Mes condoléances...
Un vilo qui prend un arrêt net dans la tète de bielle ca aime pas...
Si en plus tu dois forcer là dessus... :roll:
Trouves une plaque en acier de plus de 4mm d'épais. Tu perces les 5 trous des boulons de la culasse.
En son centre tu perces un trou par dessus lequel tu soudes un gros écrou (M10 minimum) qui laisse passer un gros boulon de même filetage de plus de 70mm de long ou de tige fileté sur lequel tu soudes un autre boulon.
Tu visses la plaque sur le cylindre avec 5 rondelles et 5 boulons
Tu mets une pièce métallique plate entre la tête du boulon et le ciel piston pour éviter que la calotte casse et tu visses.
Dès que ça bouge un peu, tu dévisses les écrous d'embases et tu continues de visser le "repousse piston maison"...
Ca devrait venir sans tout casser.
Une fois extrait fais une photo pour voir si ton HM est récupérable et fais une prière pour dame bielle...
