dimensions poignées de remplacement pour 125 TDR
Messagede marcornet le 22 Juil 2015 8:18
ma poignée caoutchouc des gaz est en train de se fendiller et je voulais savoir, pour ceux qu'ils l'ont fait, quelle type de poignée de remplacement vous avez installée et avec quelles dimensions (longueur,côté gaz et côté embrayage). J'ai vu des Progrip racing 717 qui m'ont l'air pas mal.
Merci de vos conseils
Bonne route
marcornet
Re: dimensions poignées de remplacement pour 125 TDR
Messagede levry le 22 Juil 2015 12:10
j'ai change sur la mienne et si je me rappelle bien c'est du dimension standard 20mm coté gauche et 22mm coté droit (si je ne me trompe pas et c'est normal que le coté droit est plus gros !) , juste fais attention à la qualité j'avais pris une paire du premier prix chez yam (environ 25€) et le caoutchouc etait trop tendre et une fois monter ça tendance à tourner sur lui meme donc un peu genant sur tout qu'il y a des empreintes pour les doingts et qui ne sont plus toujours au bons endroit . finalement j'ai pris une autre paire sur ebay(15€) avec un meilleur loock et ça tient tres bien.
levry
Motos: tdr 1993
Messagede yanidimani le 22 Juil 2015 16:00
Perso je les ai recoupées en longueur et j'ai mis ça. http://www.decathlon.fr/grips-100-mouss ... 86664.html
Messagede levry le 22 Juil 2015 18:10
c'est ce qu'il y avait sur la mienne quand je l'ai acheté et c'est assez confortable mais les miens commencaient à s'effriter d'ou leurs changements .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede marcornet le 22 Juil 2015 19:06
j'ai commandé les Progrip 717 noire et grise, annoncée comme à priori avec beaucoup de grip. Les miennes commencent à se déchirer (surtout côté droit) et elles étaient un peu trop épaisses à mon goût.
Je vous dirai ce que ça vaut.
Bonne route
marcornet
Messagede marcornet le 27 Juil 2015 14:31
J'ai monté mes poignées Progrip racing 717; faciles, celles d'origine sont venues rapidement avec un long tournevis et un peu de WD40 et pour les neuves, pas de souci particulier, un peu de WD40 pour les guider et ça rentre tout seul ! seule modif à faire, couper un peu l'extrémité de la Progrip côté gaz car un peu longue (mais propre au cutter) pour pouvoir mettre l'embout de guidon Yam.
Premier essai, la poignée est plus fine et quel grip avec les gants !meilleur feeling des gaz ! un truc à faire pour pas cher
marcornet
