Force a appliquer sur vis carter
Messagede Lilghettoboy le 25 Aoû 2015 12:22
Etant un peu noob et maniaque de surcroit je m equipe d outils au fur et a mesure..j ai donc acheter une clef dynamometrique Michelin sur Ebay.J aurai aimer savoir s il y avait une force particuliere a appliquer a toutes les vis des carters exterieurs (remplacées par des hexagonales).
Merci d avance
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Re: Force a appliquer sur vis carter
Messagede vinsee14 le 25 Aoû 2015 19:45
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede zeetoon le 25 Aoû 2015 20:03
Plus simple: tous les couples de serrage doivent être dans la revue technique, trouvable dans "les indispensables".
Messagede yanidimani le 25 Aoû 2015 22:15
De mémoire c'est 2Nm ou 2,2... Mais je dis peut-être des conneries :mrgreen: Quoiqu'il en soit c'est pas loin.
Perso je sers au PH3 à la main jusqu'à ce que je me dise que c'est bon :lol: On va dire que la taille du truc fait que je sers pour pas le casser :mrgreen:
Messagede phifi le 25 Aoû 2015 22:31
Personnellement je serre les vis du carter d'allumage et d'embrayage en croix, mais je n'applique pas de couple particulier.
Je serre un peu plus le carter d'embrayage que l'autre et c'est tout.
La valeur du couple de ces carters n'est pas, de mémoire, dans la revue technique; mais il est peut être possible de trouver ça dans un manuel d'atelier (à voir aussi dans les indispensables).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 26 invités
