Modification fourche dtr/lightburner.
Messagede Mirmidon le 30 Sep 2015 20:36
Bonsoir,
Je souhaiterais transformer mon dtr en supermotard, je viens d'acquérir une fourche, une gante avant, une gante arrière, disques, étriers et maître cylindre de lighburner.
Cependant la perte d'environ 5 cms sur l'avant me dérange.
Selon vous, peut t'on bidouiller une fourche de dtr et de lightburner afin de conserver la hauteur de fourche du dtr même si l'on perd la différence entre une roue en 21' à la place de celle en 18' ?
Au plaisir de vous lire.
Mirmidon.
Mirmidon
Motos: 125 dtr
Re: Modification fourche dtr/lightburner.
Messagede SEBLOB le 30 Sep 2015 23:46
La solution évidente consisterait à ne pas monter la fourche de la 3XD et don de garder celle de la DTR en la durcissant avec de l'huile d'indice 15 ou 20, mais évidemment faut faire une pâte de déport pour monter l'étrier de la 3XD sur le fourreau de DTR.
Messagede phifi le 01 Oct 2015 0:02
Il faudrait monter les fourreaux du TDR sur le reste de la fourche du DTR.
Messagede Mirmidon le 01 Oct 2015 22:47
Bonsoir,
Merci phiphi, je savais pas vraiment si c'était possible.
As-tu déjà fait cette transformation?
N'est il pas nécessaire de durcir la fourche afin d'en limiter le débattement ?
Si oui, quelle huile utiliser?
Ravi de savoir que tu es du 33, peut être nous croiserons...
Mirmidon
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 02 Oct 2015 0:49
Je n'ai jamais essayé, mais pour avoir démonté les 2 fourches ça me semble tout à fait possible de les "mixer".
Huile en 15 ou en 20 w.
Messagede Mirmidon le 02 Oct 2015 1:39
Merci de ta réponse.
Je vais faire le test.
Mirmidon.
Mirmidon
Motos: 125 dtr
Messagede PHILARTIS le 08 Oct 2015 7:37
Pour fignoler et si tu es exigeant, tu sais que tu peux mixer les indices de viscosité des huiles, aussi :wink:
Par exemple, 50 % de 15w + 50 % de 20w ça te fait une huile d'une viscosité de 17.5W
Motos: DTREX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
