Amélioration de 5 km/h.
Messagede kfs le 08 Oct 2015 6:34
Oublier les bougies Irridium et essayez donc des BRISK et je vous garanti 05 km/h de pointe en plus.
Je l'ai utilisé sur 2 autres bécanes avant, là sur ma GPR est toujours les mêmes résulats.
Je me doute bien que beaucoup vont me contredire mais à vous de voir!!!
La référence pour nos moteur est BRISK LOR12LGS.
Dispo sur EBay.uk pour 10 GBP l'unité port inclus ou possibilité des les acheté par 4 sur Eay.de pour 23€(les frais de ports je ne sais pas).
J'en suis satisfait depuis des années et je me fournis toujours chez BRISK. Depuis, au revoir NGK et Denso!!!
A prendre ou à laisser, je vous apporte une de mes expériences.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Amélioration de 5 km/h.
Messagede PHILARTIS le 08 Oct 2015 6:44
Pourquoi on te contredirait ?
Si tu en as fait l'expérience sur plusieurs mobs, ben y'a des chances pour que le gain soit réel (même si dans un 1er temps j'aurais pas pensé).
Faut que je regarde s'il y a une référence pour varadéro, parce que 5 km/h de plus grâce à une bougie ça m’intéresse un max parce qu'il y en a deux sur un vara :lol: :lol: :lol:
Messagede kfs le 08 Oct 2015 6:53
2 bougies ne doublera pas l'effet mais le gain est bien réel!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede PHILARTIS le 08 Oct 2015 13:45
Oui oui je blaguais là.
Tu les achètes chez qui ces bougies ?
Messagede phifi le 08 Oct 2015 16:57
Où as tu trouvé un tableau de compatibilité ?
Messagede kfs le 08 Oct 2015 17:11
De mon vendeur !
Qui est spare-bike sur EBay.uk un Hongrois mais on les touche moins chères en Allemagne.
Il m'avait déjà fourni pour ma Quannon Naked et ma CBR.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 08 Oct 2015 17:47
:? Je viens de trouver un tableau de compatibilité, ..et j'espère pour toi qu'il est faux.
http://www.lpg-kits.com/MplugsIndian.htm
:arrow: On trouve ce tableau sur la page du lien ci dessus:
Si il est exact une référence 12 chez brisk équivaut à une référence 8 chez NGK.
Le soucis est qu'un indice 8 convient pour la version bridée de nos moteurs, une monte en indice 9 est obligatoire dés le débridage sous peine de percer le piston à moyen terme.
:idea: Il faudrait donc un indice 10 en bougie brisk.
Ton vendeur a du se baser sur les fiches yamaha, ...qui ne parlent que des versions bridées donc avec bougie en indice 8.
Messagede levry le 08 Oct 2015 19:50
il y a t il une difference avec celle ci ? :
http://www.maxiscoot.com/brisk-bougie-r ... ore=mxs_fr
ils disent qu'un gain 5% ou 1ch pour pour un moteur de 20cv , si le gain est reel (que ce soit celle ci ou l'autre) est ce que ça peu fragilise un peu plus le piston ?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 08 Oct 2015 19:53
Ecoute pour un arsouilleur, je n'ai jamais eu de pépins.
J'ai eu un tableau mais différent de celui-ci.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 08 Oct 2015 20:05
levry a écrit:il y a t il une difference avec celle ci ? :
Celle-ci est sans électrode et le gain est vrai, je l'ai essayé aussi.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Spocky35 le 08 Oct 2015 20:13
Aaaaah intéressant!
Messagede Spocky35 le 08 Oct 2015 20:23
Mais je ne trouve rien en indice 10 (Brisk) :(
Messagede yanidimani le 08 Oct 2015 20:46
sur le sujet de aidweedbox sur son 250 yz je cause d'une bougie... il semble aussi que ça fasse gagner des watts mais le tarif est exorbitant :shock:
NGK 7376 ou 5184 ou 7282 avec anti parasite obligatoire pour cette dernière et là ça devient dingue niveau tarifs pour une bougie et un AP ](*,) Mais il y a tout les indices :mrgreen: et les cv semblent au RDV :fume:
Messagede Hass le 08 Oct 2015 20:56
L´ami KFS , m´avait appelé dans un rare moment ou il y a eu un créneau de propagation des ondes GSM dans son trous pommé :mrgreen: .
Je me suis fournit cette fameuse bougie via ebay.de , le prix est divisé par 2 environ .
Pour y voir plus claire voici le tableau de ref de chez Brisk , marque bien connus de quelques un comme étant le fabricant des bougies Nology .
phifi a écrit: :arrow: On trouve ce tableau sur la page du lien ci dessus:
Le soucis c´est que si l´on se base sur ce tableau il faudrait alors passer en indice "10" chez Brisk et la ce profile de bougie "1" n´existe pas ,alors on passe au type "2" ou "3" .D´expérience les modèles "2" et "3" sont pour moi des modèles à mettre en vitrine ,l´isolant centrale est tellement fragile que la bougie risque de casser avant que le piston ne soit percé . Si quelqu´un veux tester je dois encore en avoir en M10x1 . :-\"
Ce qui intéressant à voir c´est que c´est des bougies du type projeté :
Une denso iwm27 dans les mêmes conditions :
Conseil de brisk pour tzr après 92 sans autres précisions
OE = LR12C SUPER
OE + LR12SL 1537 SILVER
Tzr après 93:
OE = LR11S SILVER 0.8
Pour tdr 4gw après 92:
OE = LR12C SUPER 0.9
OE + LR12SL 1537 SILVER 0.9
Bon assé de théorie , j´ai testé sur ma sachs et c´est concluant .
Un gain notable de 7000 à 12000trs après ça se calme et elle atteint plus péniblement les 13000trs qu´avec l´iridium monté précédemment. Après le compte tour est il aussi optimiste que le compteur chez sachs :?: mais sur mon terrain d´essais habituel , je suis passé effectivement de 160 habituel à 170 compteur (compteur sachs) :wink: . Je m´attendais à plus de gain en bas régime mais ça me va . Je me dis que KFS a bien vu .
Pour la 4FL c´est une autre paire de manche :!: , avec la brisk Lor12lgs , elle ne démarre même pas au démarreur :shock: mais à la poussette uniquement , bon un petit coup suffit .
Je n´ai pas testé plus loin dans ce cas .
Je penche pour un excès de richesse , je précise au passage que le 4fl est au rodage , donc réglage gras et pareil j´ai eu des soucis avec l´iridium au rodage (noyé) malgré câble de bougie neuf avec bobine HT PVL .
PS: Longueur d´étincelle sur une Lor12lgs un pet de + de 3mm , ce qui peu jouer à mon avis sur le soucis de démarrage et richesse élevé , à moins que quelqu´un d´autre aie une idée .
Messagede Hass le 08 Oct 2015 20:59
Spocky35 a écrit:Aaaaah intéressant!
C´est exactement le modèle à prendre avec des pincettes sur la vidéo au dessus . (c´est moi qui le dit) .
Le modèle Lgs :
