fourche av de tdr sur dtr et roue ar de dtr ?
Messagede rawezi le 11 Déc 2015 14:19
bonjour, je possede un dtr de 2002 et j aimerait 2 configurations enduro + route.
J ai trouve un avant complet de tdr light (fourche + roue + frein + entraineur......), la roue arriere n est plus dispo.
J aurais donc 2 avant complet, 1 en 21 pouce et l autre en 18 pouce.
Par contre j aurai 2 roues arriere de dtr en 18 pouces .
Donc pour l enduro pas de souci en 18 a l ar et 21 a l av.
Ma question est la suivante : Est il possible de rester en config 18 pouce ar et avant pour un usage route uniquement ?
Si oui quelle dimension de pneu prendre pour l av at l ar ?
Je sais qu il y a a beaucoup de topic a ce sujet mais pas dans ma config car normalement tout le monde a monte les roues av et ar de tdr soit en 18 av et 17 ar.
En attendant de vous lire, je vous remercie de vos futures reponses
bonne journee
rawezi
Motos: 125 dtr
Re: fourche av de tdr sur dtr et roue ar de dtr ?
Messagede phifi le 11 Déc 2015 16:51
Oui c'est possible, et pour que ça ne fasse pas ridicule tout en restant roulable il faudra augmenter d'une taille l'arrière et diminuer l'avant d'une taille.
Messagede BRIO le 11 Déc 2015 16:58
Pour moi, le plus simple, c'est de rallonger les biellettes de la suspension pour rétablir l'assiette en rabaissant l'arrière quand tu seras en super motard... Ça prend dix minutes maxi. Y'a des tutos... :wink:
Messagede rawezi le 11 Déc 2015 19:50
merci de vos reponses.....
je ne pense pas toucher au biellette car je ne veux pas passer plus de 30 min pour modifier ma config...
Nombreuse moto ont le meme diametre de roue a l av et l ar
phiphi tu dis que pour que ça ne fasse pas ridicule tout en restant roulable il faudra augmenter d'une taille l'arrière et diminuer l'avant d'une taille.
as tu des exemples
exemple si je met a l avant du 100/90x18 dimension des tdr a l avant quelle dimension pour l arriere
130/70x18 ou 130/80x18
ou alors
90/90x18 pour l avant et l arriere en 130/80x18 ou 130/70x18
je parle surtout en comportement routier mais aussi en look
je sais bien que le /70/80 correspond a un pourcentage du flanc par rapport a la bande de roulement...
je suis donc preneur d exemple de monte possible si comme le dit phiphi (mon mentor ....lol) c est bien possible
cordialement
je souhaite juste des dimensions de
rawezi
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 11 Déc 2015 22:01
Pour moi, si tu ne touches pas aux biellettes, pas moyen d'avoir une assiette correcte... Et c'est important quand tu accélères franchement sur l'angle: tu vas perdre l'arrière.
Messagede phifi le 12 Déc 2015 0:50
120 à l'arrière (c'est du 110 d'origine) et 90 à l'avant.
Le pneu de 130 serait pincé dans la jante de DTR, donc c'est à oublier.
Messagede rawezi le 12 Déc 2015 1:26
ok merci pour les reponses .....
et pour le probleme soulevè par brio concernant l assiette vous en pensez quoi ?
cdt
rawezi
Motos: 125 dtr
