Fabrication de griffes pour extrateur à inertie
Messagede zeetoon le 03 Jan 2016 16:13
Je n'ai pas vu ça sur le forum, ni ailleurs. J'ai l'impression qu'il nous manque l'outil pour ôter ces roulements de balancier d'équilibrage et d'axe primaire de boîte, à part pour ceux qui ont pu s'offrir l'extracteur idoine à 150 Euros ...
Donc, comment fabriquer ce truc pour deux balles, unique puisque les deux axes font 15 mm. J'ai trouvé cette cheville M16, j'ignore à quoi elle sert; le modèle original, et celle que j'ai coupée:
Une fois la partie qui m'intéresse coupée, ça va tout seul: diminution du diamètre au touret à meuler, perçage à 6.5 en s’arrêtant à 5 mm du fond, taraudage 8mm au pas de 1.25.
Vous suivez ? Ensuite création du bord d'accroche à la lime (1mm suffit), deux coups de scie à métaux dans la longueur, deux coups de lime afin de faire des méplats pour qu'une clef de dix l'empêche de tourner, et chauffage au rouge puis trempe. C'est de l'acier standard donc assez mou à la base ...
Une bille de 6.5 mm dans le fond pour éviter que le filetage vienne s'abimer au bout, il n'y a plus qu'a essayer: monté sur un axe équipé d'une masse (en l’occurrence une pioche démanchée ... :mrgreen: j'ai pas fait de photo !) voici un (pas) bel extracteur à inertie !
Et hop, vilains roulements ! Ben c'était tout simple finalement ..
Re: Fabrication de griffes pour extrateur à inertie
Messagede CS-road le 03 Jan 2016 16:40
Génial, superbe astuce !!
CS-road
Messagede Dan57 le 03 Jan 2016 18:08
:wink: si si ca a déjà été traité
EXTRACTEUR DE ROULEMENTS (de hugoain) et la variante de JR95
:arrow: ici viewtopic.php?f=26&t=15532
:wink: :wink: sinon beau boulot
Dan57
Messagede zeetoon le 03 Jan 2016 18:22
Merci, eh bien je me souviens d'avoir lu ce topic et ne le retrouvais plus ... :oops: et un doublon, un !
Messagede love2stroke le 03 Jan 2016 18:57
Très ingénieux.
A noter que la technique est employée dans d'autres domaines, par exemple :
