Soucis de manque de puissance
Messagede bèbère le 04 Jan 2016 23:46
Bonjour ..
Suite a l achat de mon tdr de 2002 moteur 5ae .
Jai commencer a le debrider. Reglage de la valve . Bride de pot sortie cylindre . Reglage carbu .. elle tournait bien mais a peine 120 a fond de 6 . Et du mal a depasser les 9500 trs . Au dela de 8500 trs ca hurlais mais plus de couple .
Jai donc decider de modifier l avance a l allumage . Simple en meulant les lumiere du capteur histoire de le decaler de 5 ou 6 mm .revisser avec 2 rondelles . ( carter demonter en face de moi le cateur decaler sur la gauche )
Donc depuis .. je trouve moin de couple . Avant des 6000trs elle s'envolait ..la ca fait comme si elle s engorgeait et part d'un coup . Donc moins nerveuse .
J'ai pas changer mon gicleur ni remonter mon aiguille .
Juste enrichi d'un demi tour a la vis .
Depuis le depart . Elle peine a depasser les 8000 trs en 6 .. depuis c'est modif il y a un mieux jusqu'à 9500 trs .. en descente a fond elle prend 130 . Et juste un petit 120 sur le plat .
Pignon et couronne d origine .
Qu'en pensez vous de ce manque de couple depuis le décalage du capteur
bèbère
Re: Soucis de manque de puissance
Messagede Titine le 05 Jan 2016 2:51
:-k "Carter démonter face à toi" et décalé vers la gauche, mais donc "retourné" :?:
Sur ma précédente brèle, j'avais seulement décalé d'environ 4/5 mms et ce n'était pas suffisant,
une fois le bon décalage mis, c'était une toute autre chose :idea:
Les tofs d'un des tutos.
Sens du décalage.
Messagede CS-road le 05 Jan 2016 7:37
J'ai l'impression que beaucoup se trompent sur le sens du décalage... :crap:
CS-road
Messagede bèbère le 05 Jan 2016 9:17
Je suis dans le même sens que sur les photos si dessus .
La plage d'utilisation a changer . Entre 8 et 9000 trs ca pousse encore .
Contrairement a avant . Donc gain en pointe mais perte de couple je trouve
bèbère
Messagede yanidimani le 05 Jan 2016 13:10
La détente est celle d'origine ? Tu as retirer quoi dessus pour le débrider?
Messagede bèbère le 05 Jan 2016 13:54
Quand jai demonter le pot pot regler la valve . Jai virer les point de soudure et enlever la piece qui réduisait le diamètre du trou .
bèbère
Messagede phifi le 05 Jan 2016 17:56
Il n'y a pas de bride de pot en sortie de cylindre sur un TDR, mais plus loin dans l'échappement.
Messagede yanidimani le 05 Jan 2016 18:50
Bébère, tu as de la lecture :wink:
http://yam2stroke.free.fr/ tu cliques sur :arrow: préparation puis :arrow: pot de détente
Messagede bèbère le 05 Jan 2016 18:54
Yes ..merci ..
J'ai deja tout lu .. par contre celon les model certains on pas de cata .
Moi model 5ae de 2002 . Il y en a un ?
Je prendrais des photos voir sil a deja été ressouder . Car il me paraît pas d'origine ...
http://fregate.vip-blog.com/
Au passage une de mes passions.
bèbère
Messagede phifi le 06 Jan 2016 0:22
Ce sont les 4FU qui étaient catalysées, pas les 5AE.
Messagede SEBLOB le 06 Jan 2016 14:18
phifi a écrit:Il n'y a pas de bride de pot en sortie de cylindre sur un TDR, mais plus loin dans l'échappement.
Je sais bien que la bride des TDR Deltabox est à l'intérieur du pot, mais du coup qu'est ce que Bèbère a retiré à l'entrée :-k :?:
Messagede Dan57 le 06 Jan 2016 17:13
Sur certain pot adaptable, en Allemagne en tout cas il y a une rondelle de soudé juste à l entré
avec un trous de 12 mm #-o pour avoir le ABE comme ils disent, l homologation ;)
si ca se trouve, sur son pot la rondelle a été rajouté histoire de la "rebrider"
Dan57
Messagede bèbère le 06 Jan 2016 18:30
Je vais commander clapet carbone et gicleur principal. .
En general vous mettez un de combien 300 ?
D origine c'est un 270 .
bèbère
Messagede phifi le 06 Jan 2016 19:09
Il n'y a pas besoin de changer de taille de gicleur pour un simple débridage.
Messagede Titine le 06 Jan 2016 19:58
Et les clapets carbones, à moins que les tiens d'origines soient morts ... :?
Je ne sais vraiment pas si le jeux en vaut la chandelle :idea:
