Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 6:12
Salut a tous,je viens de recevoir cette alarme que je dois installer sur mon TDR.
Je vais commencer par publier les 2 plans que j ai sur le manuel correspondant a cette alarme.
Alors il y en a un spécifié "AC ignition motorcycle" et l autre "DC ignition motorcycle".
Il s agit d une alarme 1-way classique avec demarrage et coupure moteur a distance.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Re: Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 6:13
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 6:14
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 6:19
Alors j ai lu differents posts ici et la sur les alarmes et je me demande ou raccorder le bleu (start engine) et j ai des doutes sur l orange,le rose et le gris ;)
Si une bonne âme pourrait m aider...
Tous les conseils sont bienvenus...
J avais vu ça sur un autre post:
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 6:20
Lui avait également un fil blanc/noir que je n ai pas,apparement.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 22 Jan 2016 17:16
C'est le même câblage sauf que sur ton alarme tu n'as pas le fil de détection de point mort, donc ne t'en soucie pas.
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 18:40
Merci Phiphi,donc je garde ce schéma en réference.
Si j ai bien compris j ai donc 3 fils "a faire passer" à l avant de la moto (niveau CDI)
On ne retrouve pas ces fils en passant par sous la selle?
En gros faut démonter réservoir,encore?
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 22 Jan 2016 20:28
Oui il vaut mieux démonter le réservoir pour identifier plus facilement les fils.
Messagede Lilghettoboy le 22 Jan 2016 20:59
Ok..j ai l habitude maintenant
Merci pour tout..com d hab ;)
Si je rencontre un petit soucis j posterai,j pense faire ça demain..
Quoi qu il en soit je posterai le résultat,si tout marche..
Activation,desactivation.
Démarrage moteur a distance,conduite sans clef
Arret moteur a distance.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 23 Jan 2016 12:21
Phiphi,
Pour relier les fils orange,rose,gris et bleu puis je me repiquer au niveau des 3 connecteurs qui se situe à hauteur du cadre sous le reservoir ( a l avant) ?
Apparement j y retrouve les "departs" et "arrivées" des cables,c est une jonction quoi..
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 23 Jan 2016 12:22
PS: tout le reste a été fait.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 23 Jan 2016 12:47
Et une question qui me turlupine avant de couper...
Je suis tombé sur ca:
http://www.scooter-chinois.fr/l_entreti ... alarme.htm
Et ça ne me rassure pas concernant la couleur des fils à couper yamaha :(
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 23 Jan 2016 12:49
Eux arrivent à ça avec sur une Honda.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 23 Jan 2016 13:54
Oui tu peux te repiquer sur les connecteurs.
:mrgreen: Pour le reste, as tu au moins pensé à regarder le schéma électrique du TDR ?
Messagede Lilghettoboy le 23 Jan 2016 13:56
Merci,oui j ai regardé ce schéma mais je ne comprends vraiment pas tout,du mal a situer ce qui m intéresse...
En clair,stp ;)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Le meumeu et 15 invités
