Ventilateur
Ventilateur
Messagede Boromir25 le 21 Fév 2016 11:32
Bonjour à tous :fume:
Je me posais la question de savoir s'il était possible d'installer un ventilateur ou deux, sur le radiateur de la TDR (comme sur la Varadéro ). :-k
En effet la TDR à tendance à chauffer, par fortes chaleurs, en ville lorsque dans les embouteillages on est forcé de rouler au pas. Il faut alors couper le moteur dès que l'aiguille de l'indicateur de température frôle la zone rouge. Avec un ventilateur à déclenchement manuel, le problème serait résolu :boohoo: :fume:
Qu'en pensez vous ? [-o>
Boromir25
Motos: Ancien membre
Re: Ventilateur
Messagede Spocky35 le 21 Fév 2016 11:37
Re: Ventilateur
Messagede FLO82 le 21 Fév 2016 12:33
125 TDR 98
FLO82
Re: Ventilateur
Messagede Boromir25 le 21 Fév 2016 15:11
Merci pour vos réponses =D<
Je vais trouver un ventilateur fiable et étanche, je vais l'installer en direct avec un interrupteur sur le guidon, je pourrai l'enclencher ponctuellement en cas de chauffe, rarement.
Le mécano de DAFI MOTO, me dit qu'il existe un liquide de refroidissement spécial qui empêche les surchauffes, il est utilisé dans les régions tropicales. :-k
-o- :fume:
Boromir25
Re: Ventilateur
Messagede Spocky35 le 21 Fév 2016 15:45
Pas sur que ça résiste longtemps aux lois de la thermodynamique, cette solution miracle... :-k
Ce produit a peut être un point d'ébullition très élevé, mais il n’empêchera pas le haut moteur de chauffer, car si la chaleur ne se dissipe pas assez, elle reste et s'accumule. Et ton joint de culasse se met alors à tirer la tronche. :? :?
Re: Ventilateur
Messagede grincheux le 21 Fév 2016 18:07
+1 avec spoky au bout d'un moment si tu n'as pas de flux d'air suffisant ben ça chauffe trop et les moteur a eau ne sont pas conçus pour supporter les memes températures que ceux a airs.
grincheux
Re: Ventilateur
Messagede yanidimani le 21 Fév 2016 19:00
Boromir25 a écrit:Le mécano de DAFI MOTO, me dit qu'il existe un liquide de refroidissement spécial qui empêche les surchauffes, il est utilisé dans les régions tropicales. :-k
-o- :fume:
Je connais bien ce liquide! Ça s'appelle le rhum! Et le meilleur c'est le "Don Papa"
Je sors! :arrow: :bierre:
Re: Ventilateur
Messagede SEBLOB le 21 Fév 2016 22:32
Ca me parait quand même bizarre un TDR qui part fortes chaleurs frôle la zone rouge. Sur DTR mon record c'est l'aiguille qui monte à mi jauge dans les bouchons par plus de 30 degrés.
Ou alors limite zone rouge, mais pendant une amorce de serrage :lol: .
Donc faut déja ètre certain que le circuit de refroidissement est parfaitement opérationnel.
Pour le point d’ébullition du liquide de refroidissement, aucun rapport avec les propriétés de refroidissement. Il me semble d'ailleurs que de l'eau déminéralisée est plus performante coté refroidissement que du liquide de refroidissement justement, sauf qu'a la première gelée un peu forte, hop le moteur est naze car éclaté par le gel :roll: .
http://contrails.free.fr/engine_liquide_refroid.php
Aprés, je ne sais plus ou j'ai entendu parler d'une sorte de super liquide de refroidissement , qui coute une fortune, mais qui est sensé refroidir vachement mieux et qu'on n'est sensé ne jamais vidanger sans doute un truc comme çà http://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refroidissement/70151-liquide-de-refroidissement-sans-eau-evans-moto-routecourse-2l.html mais apparemment il faut avant nettoyer le circuit avec un produit comme celui là http://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refroidissement/64435-preparation-vidange-liquide-de-refroidissement-evans-2l.html.
Bon çà parait super génial sauf que dans le lien que je donne plus haut , visiblement un site d'aviation légère on va dire, parle de Rotax qui conseille a un moment donné d'utiliser du liquide de refroidissement sans eau de marque Evans , bref le liquide qui coute la peau des c*uilles vendu sur GT2I sauf qu'apparemment le liquide serait loin d'ètre génial vu que ses propriétés de refroidissement sont en fait moins bonne que du classique mélange 50% eau déminéralisée 50% antigel.
Re: Ventilateur
Messagede patricehoff le 24 Fév 2016 17:23
un ventilateur de 125 cbr iras très bien en cherchant 20 25 euros pour un déclenchement auto
http://www.gbsalpine.com/fr/collection_ ... hermo.html
viewtopic.php?f=19&t=19224
j ais la même chose sur le tdr
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: Ventilateur
Messagede Boromir25 le 25 Fév 2016 11:07
Merci pour l'info, c'est gentil, c'est exactement ce que je cherchais -o-
Boromir25
